Rosso_23 Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Buenas tardes... tras mucho investigar he descubierto que es un fayo de codificacion de la bomba abs. Alguien puede ilustrarme con el soft coding de dicha bomba? Mi coche es un A3 8l de 1998 110cv motor ahf manual Responder
bala Publicado 22 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 tambien puede ser de la bateria que tenga poca carga,de todos modos as tenido que cambiar alguno de los sensores de frenado?como el g200,g85,g201??es que una mala codificacion de estos puede producir este error sl2 Responder
Rosso_23 Publicado 23 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 que va no se ha cambiado ninguno. segun he leido en otro foro el error es porque el coche detecta caja de cambios automatica con codigo 00007 y tiene que estar con cambio manual 00006 pero no se donde tengo que poner esos codigos ya que el supuesto canal es el 19 can gateway y no me deja acceder a el Responder
bala Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 si,tiene que llevar el coding 00006 es raro que eso se alla cambiado solo Responder
rave1629 Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 si que es raro , esto suena a tocar vagcom y haber tocado algo sin saberlo , que a lo mejor me equivoco pero quien sabe Responder
bala Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 si que es raro , esto suena a tocar vagcom y haber tocado algo sin saberlo , que a lo mejor me equivoco pero quien sabesuena a eso si,como intentar modificar algo y sin querer desajustarlo por decirlo asi,busca por google por que ahi manera de volver a ponerlo en 00006 pero ahora mismo no se decirte con seguridadsl2 Responder
Rosso_23 Publicado 24 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2014 gracias seguire investigando Responder
kalitos Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 Para entrar en la unidad de ABS no es19, es 03 una vez dentro de la unidad la codificas con el codigo correcto. salu2 Responder
bala Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 el coding 00006 vienen en varios modulos no solo en en 19-gateway sl2 Responder
kalitos Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 para codificar la unidad entras en la unidad 03, luego en procedimiento de acceso ,y metes el código 40168 y ahora ya la puedes codificar correctamente. Por eso es tan raro que se cambie sin mas. Espero que te sirva de ayuda, ya nos comentaras. Salu2 Responder
