Buenas,
Os dejo un pequeño esquema que hice mirando los esquemas eléctricos para poder adaptar los relojes auxiliares modernos a los antiguos.
El problema es que a partir de un año, empezaron a hacer los relojes auxiliares en un solo bloque y no por separado. Si tenemos la necesidad de adaptar un quadro nuevo al sistema antigo (O al contrario), deberemos seguir el siguiente esquema (El conector de arriba es el moderno, los de abajo el sistema antiguo):
En nuestro caso, preferimos cortar los cables hacia los conectores de cada reloj y soldar directamente en la placa del nuevo cuadro. Para ello, seguimos el recorrido de la pista del pin del conector en la placa hasta encontrar un punto de soldadura bueno. Esto se ha hecho para poder poner el cuadro en un coche ya preparado para ello de forma fácil y sin adaptar de nuevo. Vamos que ahora acepta ambos sistemas :)
Lo ideal sería tener el conector y hacer la “traducción” sobre el conector con un cableado intermedio. Pero los conectores estaban invertidos (macho/hembra) y no íbamos a dejar el coche espachurrado una semana para pedir los conectores en la Audi ;)
Aquí dejo algunas fotos del proceso. Con el esquema en “sucio” y como lo soldamos, colocamos y luego funcionando… Todo a la primera!
Espero que os guste y sea útil. ;)
Saludos,
Editado por CeLrRaC
y si es al revés xD
El esquema es el mismo, es unidireccional hehehe
Bidireccional, perdón xD
Muy buen brico. Nunca se sabe cuando puede hacer falta.
Que raro lucen los botones no? o sera cosa de la foto...
Gracias :)
Pues si, ahora que lo miro quedan raras... Es cosa de la foto. El S2 no es el mío si no el de otro forero, pero que recuerde no vi nada raro cuando estuve allí.
Un saludo,
Buen trabajo! Unas preguntas:
Porque pasar de nuevos a viejos?
Los viejos eran de s2 o tuvisteis que cambiar las esferas?
desde que año se montaron los relojes de placa electrónica?
Un saludo gracias!
Un saludo gracias!
Los viejos eran de S2 3b y los nuevos también, pero de última hornada. Lo pasamos por que en ese momento solo encontró esos relojes en la venta. Los suyos estaban en mal estado.
Según manuales, se montó a finales del 91, pero mi S2 es del '92 y monta los antiguos... creo que la mayoría de ABY y ADU montan los nuevos.
Saludos!
Un saludo gracias!
Saludos!
que les pasaba? se les caía la esfera blanca? A mi me pasa lo mismo, el de la temperatura de aceite me parece que es se esta despegando.
El tiene mal los 3? si tiene bien alguno que a mi me haga falta podríamos hacer un trato.
Un saludo gracias!
Saludos!
Se le rompió el plástico de uno de ellos. Comprando uno solo para coger la carcasa hubiera bastado, pero le salió esa oferta y lo compró penando que sería PnP. Para no comprar otros pues decidimos adaptar.
Buen brico!.
Gracias por la información.
De nada! Muchas veces he tirado yo de otros bricos, otras intento aportar :)
