Moncho2 Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 (editado) Por cierto las bombillas son del chino 3,60€ la pareja Puedes poner el enlace, o son de un chino de barrio ?? gracias Editado 25 de Enero del 2014 por Moncho2 Responder
korny1976 Publicado 25 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 Son de chino de barrio Responder
Moncho2 Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 Son de chino de barrio Oye, pregunta tonta, cómo se diferencian las que llevan canbus ?? Gracias Responder
korny1976 Publicado 26 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 Llevan como un disipador de calor encima de los leds,en el paquete suele poner la palabra "cambus" Responder
Moncho2 Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2014 Llevan como un disipador de calor encima de los leds,en el paquete suele poner la palabra "cambus" gracias compañero Responder
runnerense Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2018 En 24/1/2014 a las 20:13, korny1976 dijo: CONSEGUIDOOOO!!!! He conseguido poner las dos luces de matricula leds con canbus,creo q alfinal x deduccion he soltado las lamparas he puesto contacto sin arrancar,y he puesto las lamparas de una en una la primera funcionaba!y he pensado... la segunda ni de coña,la he puesto la he encajado sin atornillar y tachan!!funcionaaaaa,entonces ya he atornillado(con el contacto dado) si dejas sin contacto el coche y las pones vuelves a dar contacto me tiraban error.gracias a todos!! Hola, tengo el mismo problema. He probado lo que hiciste pero a mi siguen sin funcionarme las dos... con él c contacto puesto la semana pongo y nada. Cuando las pones con el contacto dado, también tienes el mando de Luces en posición todo el tiempo?? Gracias! Estoy viendo que no hace contacto y tendré y que desmontar el el plafón. Responder
korny1976 Publicado 31 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2018 Las lamparas de matricula llevan poralidad,asi q si pones una u otra mal no se iluminaran comprueba eso antes si son led sueltos tipicos de los chinos de cambus mira a cambiarles la posicion de uno,prueba y si no va cambia la posicion de la otra lampara Responder
TVZ Publicado 16 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2019 Hola, siento reflotar el post, a ver si alguien puede ayudarme, quiero cambiar las luces de matrícula por led, he conseguido quitar los tornillos pero no hay manera que salga el plafón, se queda encajado como si tuviera el tornillo... Responder
korny1976 Publicado 16 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2019 hace 2 horas, TVZ dijo: Hola, siento reflotar el post, a ver si alguien puede ayudarme, quiero cambiar las luces de matrícula por led, he conseguido quitar los tornillos pero no hay manera que salga el plafón, se queda encajado como si tuviera el tornillo... Mete un destornillador planito por el lateral, están un poco pegados pero salir salen Responder
TVZ Publicado 16 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2019 hace 55 minutos, korny1976 dijo: Mete un destornillador planito por el lateral, están un poco pegados pero salir salen Muchas gracias mañana lo probaré! Responder
TVZ Publicado 17 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2019 Ya lo he conseguido! Tuve que meter un destornillador por el orificio del tornillo y hacer palanca tirando hacia un lado, y por fin salió.. gracias! saludos Responder
korny1976 Publicado 17 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2019 hace 1 hora, TVZ dijo: Ya lo he conseguido! Tuve que meter un destornillador por el orificio del tornillo y hacer palanca tirando hacia un lado, y por fin salió.. gracias! saludos Eso es! Bien Responder
apriliars3 Publicado 2 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2022 Pues en mi caso hoy he ido a cambiar las luces de la matrícula, y con lo que me ha costado quitarlas y ponerlas para que luego no funcionen, así que al ir a quitar otra vez los tornillos ya ni puedo y cada vez se jode más el dibujo para meter el destornillador. No me digas que por una tontería así hay que ir al taller para cambiar una bombilla de nada. Mañana probare echandole algo de líquido lubricante a ver si así se consigue algo, y sino con algo de goma que sujete más al destornillador para ejercer fuerza y que no resbale. PD: Por no abrir otro hilo por no haber leido esto antes de ponerme a cambiar las luces. Responder
korny1976 Publicado 3 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 hace 15 horas, apriliars3 dijo: Pues en mi caso hoy he ido a cambiar las luces de la matrícula, y con lo que me ha costado quitarlas y ponerlas para que luego no funcionen, así que al ir a quitar otra vez los tornillos ya ni puedo y cada vez se jode más el dibujo para meter el destornillador. No me digas que por una tontería así hay que ir al taller para cambiar una bombilla de nada. Mañana probare echandole algo de líquido lubricante a ver si así se consigue algo, y sino con algo de goma que sujete más al destornillador para ejercer fuerza y que no resbale. PD: Por no abrir otro hilo por no haber leido esto antes de ponerme a cambiar las luces. A mi me paso igual y tuve q romper los plafones para sacar los tornillos, comprar plafones led y los dos tornillitos puedes encontrarlos en tiendas de aeromodelismo yo los coji alli Responder
