hola, pues al frenar o al ir marcha atras, a veces me hace como un ruido atras, como "clonc" no se mas o menos asi, parece que sea el Diesel en el deposito pero no se, alguien mas lo escucha, o algo pasa?
un saludo!!!
si fuera el gasoil, deveria ser cuando esta a medio o bajo el deposito, cuando esta lleno no deveria, ya que esta lleno y hay menos espacio.
Aun que suena mas duro que un golpe liquido, no se, he apretado un poco mas la rueda de recambio y he sacado el triangulo ya que tiene un poco de juego, cuando salga del curro lo pruebo y comento.
un saludo!!!
Editado por Jorcri
Yo juraria que es el gasoil, estoy seguro pq en el ibiza me pasa lo mismo y "solo" me pasa cuando el deposito esta lleno o casi lleno. En el ibiza si despues de llenarlo le purgas el aire con el botoncillo de dentro del deposito no suena casi, pero si no lo purgas si que suena. Esto me di cuenta cuando un dia repostando el gasolinero despues de que saltara la manguera, saco un poco la manguera, la puso apretando en un lateral y entraron 6 -10 euros mas y preguntandole me dijo que eso era para kitarle el aire :angry: <_<
Salu2
Pues va a ser que no!
El gas oil hace otro ruido,que lo hace,pero estoy seguro que el ruido que oyes Jorcri es el mismo que oigo yo y me esta volviendo majara.Puse goma en los soportes de la bandeja pensando que podria ser esta al rebotar,pero no.Ahora estoy casi seguro de que són las bolitas que estan al final de la cuerda que sujeta la bandeja con la puerta.Creo que estas bolitas golpean con la bandeja,tengo que comprobarlo,supongo que las sacare,ya os contare,si alguien hace la prueba antes que lo diga,un saludo.
Pues ahora que lo comentais, yo también oigo el "cloc". Y me parece oirlo en la parte trasera derecha.
Lo curioso es que lo oigo después de pasar un bachecito. Y ojo... que digo bachecito y no bache.
No sé si serán las "bolas" de la bandeja ( que ni sabía que las tenía... mañana las miraré ), pero desde luego el "cloc" sí que toca las bolas ( en este caso, las mías )
Y lo del gasoil... como no sea la boya del depósito. Porque el gasoil no suena de esa manera. El ruido no es el de un líquido "bailando" dentro de una botella. En ese caso en lugar de "cloc", sería más bien "chuc-clup,chuc-clup"
Y el ruido no es de "clonk"... no suena a metálico. El "cloc" suena más bien a alguna cosa que se reencaja. Algún elemento de torsión que vuelve a su sitio.
Mientras no sea algún problema endémico ( ya que si nos pasa a todos, no es algo accidental )...
Será cuestión de controlar el tema, no sea que vayamos a tener un disgusto.
Fin de las ración de onomatopeyas. :slp1:
En ese caso en lugar de "cloc", sería más bien "chuc-clup,chuc-clup". Y el ruido no es de "clonk" (...) El "cloc" suena más bien a (...)
Fin de las ración de onomatopeyas. :p
Estoy por pedirte que me tararees la Tocata & Fuga de Bach... (si es demasiado difícil siempre nos quedará la Marcha Imperial..) :cry2:
