Si lo haces como indica deco y no aciertas a la primera, tendrás que borrar el fallo de airbag con el vagcom.
El cable del airbag lleva 3 cables, el cable del pretensor lleva 2, quita el conector pequeño que es el que corresponde al chivato del cinturón.
Prueba a quitar uno, y si continúa, es el otro jAjaja
Sent using Tapatalk With my Rns-E
JAJAJA¡¡ como decimos los gallegos, se non e boi é vaca... (SI NO ES BUEY ES VACA) casi que no voy a hacer experimentos y contacte con un forero haber si somos capaces de quitarlo con el VAG esta semana que entra
El caso del cinturón es fácil de reparar y barato tan solo has de desmontar el anclaje del cinturón es decir donde engancha el cinto ,y apretar las dos pastillas metálicas que hay en el interior dado que es un brico muy delicado ya que es abrir apretar y cerrar debes tener en cuenta que el precio es muy barato ya que el coste es cero y la tranquilidad es la que vas a tener que pagar jejejejej saludos
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola hay que quitar bateria para abrir las patillas? o desconectar el conector?
A mi me interesa arreglarlo no anularlo..
conectorsensor cinturon--- negro
conector airbag--------------- amarillo
es dificil que falles
cierto,pero prefiero primero con el Vag mas que nada por no llevar ningun cabre ni conector por ahi suelto,probare primero con el Vag por que tambien habra gente que no sabra como se hace y la verdad parece que esto le pasa a mucha gente y así ponerselo facil,sino pues caja de herramientas,camara de fotos y para el garage
