SergioRS Publicado 29 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2014 Si lo haces como indica deco y no aciertas a la primera, tendrás que borrar el fallo de airbag con el vagcom. El cable del airbag lleva 3 cables, el cable del pretensor lleva 2, quita el conector pequeño que es el que corresponde al chivato del cinturón. Responder
CARRAGHER Publicado 31 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Prueba a quitar uno, y si continúa, es el otro jAjaja Sent using Tapatalk With my Rns-E JAJAJA¡¡ como decimos los gallegos, se non e boi é vaca... (SI NO ES BUEY ES VACA) casi que no voy a hacer experimentos y contacte con un forero haber si somos capaces de quitarlo con el VAG esta semana que entra Responder
german18t Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 conectorsensor cinturon--- negro conector airbag--------------- amarillo es dificil que falles Responder
sergy Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 El caso del cinturón es fácil de reparar y barato tan solo has de desmontar el anclaje del cinturón es decir donde engancha el cinto ,y apretar las dos pastillas metálicas que hay en el interior dado que es un brico muy delicado ya que es abrir apretar y cerrar debes tener en cuenta que el precio es muy barato ya que el coste es cero y la tranquilidad es la que vas a tener que pagar jejejejej saludos Sent from my iPhone using Tapatalk Hola hay que quitar bateria para abrir las patillas? o desconectar el conector? A mi me interesa arreglarlo no anularlo.. Un saludo Responder
CARRAGHER Publicado 2 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 conectorsensor cinturon--- negro conector airbag--------------- amarillo es dificil que falles cierto,pero prefiero primero con el Vag mas que nada por no llevar ningun cabre ni conector por ahi suelto,probare primero con el Vag por que tambien habra gente que no sabra como se hace y la verdad parece que esto le pasa a mucha gente y así ponerselo facil,sino pues caja de herramientas,camara de fotos y para el garage Responder
