speedo007 Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 hola a todos! me pasa que aranco el coche estando el motor frio y pasado un min aprox se pone en marcha un ventilador!! exactamente de los 2 que hay,el de la derecha lado chofer,y se para pasado 2-3min... no me ha pasado hasta ahora con ningun coche algo parecido!! sera normal ??!!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
speedo007 Publicado 26 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 al ponerse en marcha el ventilador tambien sube de revoluciones de 800 a 1000 Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
KIKELU Publicado 26 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2014 Pues nose, pero si no es por el clima, igual es que no tienes pasada la campaña de los ventiladores Responder
speedo007 Publicado 27 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2014 es que he estado comprovando y tampoco es del clima! voy a preguntar en la casa por lo de la campańa... no sabia lo de la campańa!! gracias kikelu Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
AVANT6 Publicado 27 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2014 A mí me ocurrió algo parecido. En mi caso el ventilador se ponía en marcha justo al arrancar. Le pasé el Vag com y me dió un error en el sensor de temperatura del refrigerante. Fue cambiarlo y desapareció el error y la puesta en funcionamiento del ventilador en las arrancadas. Mi motor es el 3.0 tdi BMK. Prueba a pasarle el Vag com y nos dices si te indica algún error.Si coincide con lo que te indico, lo puedes sustituir tu mismo, es muy sencillo. Al quitar el viejo no se perdió nada de líquido refiigerante. Responder
speedo007 Publicado 27 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2014 avant6 seguramente sera lo mismo!! el mio es bmk tambien:) lo que no tengo es el vag com Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
speedo007 Publicado 27 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2014 haver si alguien de por aqui tiene,me vendria muy bien:) yo tenia antes el vagcom 10.63 si me jodio hasce tiempo,tengo que pillar uno pronto! muchas gracias avant6 Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
speedo007 Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2014 avant6 me puedes dar referencia de sensor de recrigerante? por favor! me pasa Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
speedo007 Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2014 me pasa lo mismo que te paso a ti!!! pero no se donde va!!! como lo localizo? gracias antemano Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
AVANT6 Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 La referencia del transmisor que cambié es FE29318. Para su ubicación, según mis recuerdos, situándote mirando al motor desde el frente del coche, se encuentra al fondo, a unos 25 cm a la izquierda del su centro y unos 35 cm debajo de la tapa cubremotor. Está unos 20 cm. más abajo que la EGR. El vendedor de recacambios de Audi me entregó una fotocopia del ETKA indicándome su posición, la pena es que la tiré a la basura. Para verlo mejor tienes que desmontar la tapa cubremotor y el conducto de aspiración en el que va el caudalímetro. Cuando desmontes estas dos piezas seguro que enseguida lo encuentras. A ver si hay suerte y es la causa de tu problema. Responder
speedo007 Publicado 31 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 muchisimas gracias avant6 voy hacerlo ya les contare!! saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
speedo007 Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2014 hola! avant sabes he estado mirando y no lo encuentro,el sensor de temperatura!! ya tengo el sensor y de momento no lo puedo cambiad porque no lo encuentrro! gracias antemano Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
speedo007 Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2014 hay alguien que tenga una foto para poner o etka? me tiene mosqeado el put* sensor!! gracias antemano Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
