Pues lo dicho,montė estos muelles hace aproximadamente 4000km y no me a bajado lo esperado con respecto a la sline.
64 cm delante y 65,5 cm atras es lo que tengo de suelo a aleta respectivamente.El del taller me dijo que atras tenia que haber bajado 1,5cm mas, pero tras cambiar por segunda vez los traseros el problema persiste.
PREGUNTA(para los que lleven estos muelles):Cuales son vuestras medidas de suelo a aleta en llano? Lo veis alto?
Estoy por deshacerme de los b8+h&r y montar roscada.
Salu2
Es que esa altura es la que dan esos muelles, yo llevo -35 y voy un centimetro y algo mas alto creo, y no es que baje 4,5 cm respecto a la altura s-line si no a la atraction, que va tres centimetros mas alto que el tuyo de serie, es decir, los -45 en tu coche van a bajar 1,5 cm como mucho... para bajar mas pon una rosca.
Eso sería lo que tenías que hacer desde un principio(mi punto de vista) yo vengo de unos -45/50 de h&r como tu y luego monte una roscada b14. Con los muelles, no te creas tu que hubo mucha diferencia frente a sline, unos 15mm muy poco más y con la rosca, lo pones a tu gusto y estoy encantado. Puestos a homologar te da igual homologar la roscada que esos muelles
Sent using Tapatalk With my Rns-E
Gracias x las respuestas chavales!
De todas formas a ver si algun forero pone sus medidas.
Quizas con el tiempo monte rosca, lo veo bonito esteticamente PERO no es lo que buscaba..aunque me pasare a llanta 19 primero y vere como queda...
La roscada que llevas baja hasta -55mm, queda bonito esteticamente pero para que quede así el amortiguador siempre va funcionando en el límite
Juantxope, tu si llevas h&r -45, verdad?
Te importaria poner que medidas tienes de suelo a aleta?
Gracias
Buscando soluciones para solventar el problema y ganarle algo mas.Me hablaron de unas supuestas copelas Supersport con las que se le puede ganar 1cm aproximadamente, aunque de momento para a3 8p no encontre nada.
Me da a mi que pronto pondre a la venta los muelles :S
yo llevo -50, y con llanta 19 queda bien, no es todoterreno, pero tampoco se esconde la goma en la aleta, va... para mi gusto bien, que no puedas meter la mano entre la aleta y la rueda
la medida es la que te dicen los compañeros, pero si me acuerdo mañana te pongo algo de referencia para que midas si son iguales
Espero que Juancho te ponga las medidas
Yo hasta el lunes no creo que baje al garaje a por el coche, que estos días me muevo con el saxo
Si aún te interesan mis medidas, jajajaja unos 63 cm. acabados de medir.
Claro MYR!! Muchas gracias!:) Joe..63cm y con llanta 19? Y yo con 64/65 con llanta 18...pufff
No se que hacer la verdad..como puede haber 2cm de diferencia de un coche a otro? Yo creo que detras no ha bajado absolutamente nada, y tras meter muelles -50 y no bajar nada es raro de c***.
Delante me coje un dedo y detras dos dedos..que viene siendo 1,5/3 respectivamente de goma a aleta..
A ver si alguno mas cuelga medidas y si veo que tal tendre que volver al taller a que me lo miren.
