Gracias Damokles,
Pienso que alguna pista si que tengo: si te monta el soporte del lado izquierdo al lado derecho y viceversa, tendrá algo que ver? A mi me parecen IGUALITOS!
  • Respuestas 66
Me comentan en el taller que lo tengo todo nuevo y que no tienen nada que cambiar, así que me dijeron que el fallo esta en el motor, aunque les he dicho que la vibración empezó a notarse después de cambiar los tacos...
Las vibraciones las tengo al ralentí, da igual si el coche está parado o no - tiembla todo el coche desde que lo arranco y hasta que lo paro. Trepidaciones en toda la carrocería, bordo, volante, asientos, incluso el suelo, se ha transformado en un vibrador desde que le cambié los soportes...
Y para que conteste a tu pregunta: pues ni aumentan con la velocidad ni nada (las vibraciones), se quedan constantes - porque aunque subes de revoluciones se nota la misma vibración - el volante me está calentando constantemente las muñecas...
Ya voy a mirar el tope de rebote, porque lo cambié antes de cambiar los tacos que van al motor e igual no está bien centrado o estará tocando algo por allí y transmite la vibración...
Editado por Andres21
Vaya si es raro este asunto.[emoji20]
Si no lo has hecho ya............Por que no miras a ver si algún soporte metálico de los que van de los tacos al bloque,.....no estén flojos?
Lo "bueno" del tema es que la causa parece estar bien centrada ya que si todo a venido desde el cambio de tacos,....el problema es muy probable que venga de ahí.
Ya nos cuentas. Un saludo.[emoji106]
No se que decir, el martes me pongo a comprobar un poco. Tengo varias teorías en mente: una sería comprobar lo que has dicho tu, luego comprobar el otro soporte de la caja de cambios (el pequeño - que no lo he cambiado aún). Si no consigo dar con el problema, intento cambiar uno a uno los soportes nuevos con los antiguos. Si no, me parece que los soporte me los puso justo a revés, o sea que el de la parte izquierda a la derecha - mapco 36850 delante IZQUIERDA y Lemforder 1770101 delante DERECHA...aunque los dos soportes originales son IGUALES - 2 x 8D0 199 379 AC HELLBLAU (uno del '99 y uno del 2000) --> resulta que tengo que intentar con ellos puestos en el lado CORRECTO!!!
Luego puede ser que los tornillos sean demasiados apretados. Así que por lo menos me animo a comprobar ...
y un código más en la misma tapa del soporte derecho...
es decir, yo pienso que en este caso da igual la referencia de momento que son los mismos y soportan distintos códigos de recambios. Pero bueno, ya los cambiaré a ver que tal... Y eso, que me expliquéis lo del catalizador, por favor.
No se si podrá dar tantas vibraciones. Lo desconozco y personalmente desde el desconocimiento acerca de flexor rotos, esa causa me extraña.
Pero supongo que antes del cambio también las daría.
Lo raro es que pongas tacos nuevos, y las vibraciones vayan a mas.
