Hola foro!
Vereis, paso a exponer el reto siguiente:
resulta que cambie las luces traseras de intermitente a LED, podeis ver aqui como lucen ahora:
el de la izquierda es LED, el de la derecha halogeno.
como podeis ver, el tiempo que esta encendido el LED es poquisimo, mi objetivo seria conseguir que se enciendan rollo los del mercedes clase A, que la intermitencia es algo mas lenta.
entonces, la pregunta es: Sabeis si es posible cambiar el tiempo que permanecen encendidos los intermitentes? o dicho de otra manera, seria posible variar los ciclos por segundo?
un saludo, muchas gracias de antemano!
esto esta en el hilo de vagcom
Cambiar numero de ciclos de los intermitentes
Entrar en el modulo 9 central electronics
Ya una vez dentro pulsar adaptación 10.
En el menú desplegable seleccionar Confort turn signals (cicles),
Que pertenece al canal 31.
En new value poner los ciclos que se quiere que de el intermitente
Con un toque.
Permite poner de 1 hasta 5 pulsaciones. De fábrica viene con 3.
no es eso Carlisu84. lo que tu dices es cuando solo le das un toque.
yo digo que cuando pones el intermitente, por ejemplo si ahora hace 2 ciclos en un segundo, a ver si se puede bajar a 1, o 1.5.
saludos!
Pues eso si que no me suena de nada.
Haber si entra algún experto y te puede ayudar.
S2
gracias de todas formas!
de todas maneras, mi cntralita no admite que se cambie el numero de ciclos cuando das un toque.
