hola a todos/as, tengo un arañazo en el coche y he utilizado los botes q he comprado en audi, pero no keda bien, se nota el pegote.
alguien sabe como se utiliza o es q keda ASI de mal??
gracias
Yo utilicé algo parecido en un astra que tuve anteriormente. Imaginate, primero había que retocar el color, y luego, por encima, el barniz y nunca conseguí buenos resultados. Hay que ser muuuuuy delicado para que quede medianamente bien y, sobre todo, agitar bien para evitar grumos. Igual aislando bien con cinta de carrocero el toquecito y aplicando con mucho cuidado.....
Hola ,yo soy pintor y tengo algo de idea ,en primer lugar no le hagas caso a los de recambios (primero el color y luego el barniz ) lo primero que tienes que hacer es buscarte en botecito para hacer la mezcla , luego mezclas un poco del color y un poco de barniz , muy poco de cada , por ultimo le añades un poco de disolvente universal , lo mezclas todo bien y te coges un pincelito pequeño (de acuarela ) y con cuidado le das en la zona afectada . Ojo no sirbe para grandes golpes solo para rallas poco profundas , te garantizo que ni se nota ,esto se puede hacer en pinturas metalizadas o normales , si manchas mas de la cuenta lo limpias con disolvente . Se me olvidaba lo que has pintado antes, quitalo con el mismo disolvente sin empaparlo mucho y secandolo constantemente
Gracias por la información, yo tengo los dichosos botecitos más de 1 año, y de lo mal que quedo la primera vez, no he vuelto a utilizarlos, será cuestión de probar tu sistema :D
  • 2 meses más tarde...
