Vi@ Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2014 Buenos dias, quiero camnbiar el anticongelante sin quitar el termostato. Hace 6 meses me entero que mi coche tiene que llevar anticongelante rosa, después de mas de 10 años llevando verde. Cambie en termostato hara un año por que no me abria y el coche no se calentaba, pero claro entonces no sabia lo del rosa, si lo hubiese sabiado lo habría cambiado entonces. Bueno el tema es que lo quiero hacer ahora de cara a la primavera, aprovechare para cambiar el deposito de expanion también. Bien primero decir que la calefacción me funciona perfectamente y que el circuito creo que no debe estar muy sucio, pues recuerdo que cuando me cambiaron el termostato no salio el agua verde muy sucia. Entonces voy a exponer como llevo pensado hacerlo y corregirme si en algo estoy equivocado. Ya se que lo ideal seria quitar el termostato pero quiero evitarlo. Primero calentare el motor y cuando este a 90ª, parare y por el grifito del radiador (el de abajo) le quitare el agua. Espero que salgan los 7 litros mas o menos que lleva el circuito. Mi duda es ¿Saldran esos 7 litros? Suponiendo que si, luego con el deposito de expansión desmontato, meteré agua por el manguito gordo con una manguera. Cerrare el grifo de abajo, y pondré una manguera al manguito fino de retorno de baso, para que no caiga agua al bloque. Pondre el motor a funcionar y que haga circuito. Espero que con el motor caliente el agua circule por todo el bloque. Luego lo mismo abrir abajo y quitar, hasta que salga limpia. Cuando ya este claro, vaciar del todo. ¿Podria meter aire a presión por algún manguito para asegurar que salga todo el agua? Aire con conocimiento despacio claro. Bien estonces montar deposito nuevo y g12. Bien ¿podriar hacerlo asi? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2014 Buenos dias, quiero camnbiar el anticongelante sin quitar el termostato. Hace 6 meses me entero que mi coche tiene que llevar anticongelante rosa, después de mas de 10 años llevando verde. Cambie en termostato hara un año por que no me abria y el coche no se calentaba, pero claro entonces no sabia lo del rosa, si lo hubiese sabiado lo habría cambiado entonces. Bueno el tema es que lo quiero hacer ahora de cara a la primavera, aprovechare para cambiar el deposito de expanion también. Bien primero decir que la calefacción me funciona perfectamente y que el circuito creo que no debe estar muy sucio, pues recuerdo que cuando me cambiaron el termostato no salio el agua verde muy sucia. Entonces voy a exponer como llevo pensado hacerlo y corregirme si en algo estoy equivocado. Ya se que lo ideal seria quitar el termostato pero quiero evitarlo. Primero calentare el motor y cuando este a 90ª, parare y por el grifito del radiador (el de abajo) le quitare el agua. Espero que salgan los 7 litros mas o menos que lleva el circuito. Mi duda es ¿Saldran esos 7 litros? Suponiendo que si, luego con el deposito de expansión desmontato, meteré agua por el manguito gordo con una manguera. Cerrare el grifo de abajo, y pondré una manguera al manguito fino de retorno de baso, para que no caiga agua al bloque. Pondre el motor a funcionar y que haga circuito. Espero que con el motor caliente el agua circule por todo el bloque. Luego lo mismo abrir abajo y quitar, hasta que salga limpia. Cuando ya este claro, vaciar del todo. ¿Podria meter aire a presión por algún manguito para asegurar que salga todo el agua? Aire con conocimiento despacio claro. Bien estonces montar deposito nuevo y g12. Bien ¿podriar hacerlo asi? Agua verde= no es G12 Sobre el procedimiento... Si vacias por el grifo tal cual, no te saldrá todo el anticongelante, se quedará al menos un litro o mas. Si metes agua y ten en cuenta que hasta que no esté a 90 otra vez no abrirá el termostato, por lo que no hará el circuito completo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vi@ Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2014 Ok entonces aun que este el termostato abierto, por el grifo del radiador no saldrá todo. Y lo del aire a presión que opinas, podría salir asi? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vi@ Publicado 30 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2014 Otra cosa, si con el motor en marcha y caliente, meto agua por el maguito gordo de deposito de expansion, y al mismo tiempo dejo abierto el grifo de abajo. Lo tengo asi un rato, conseguire sacar todo el anticongelante verde y limnpiar algo el circuito ¿no?. Luego para el motor y termino de vaciar todo lo que pueda por abajo, por el radiador. Siempre me quedara litro o litro y medio de agua en el motor ¿no? Claro si añado entonces el g12 rosa, se mezclara con el agua. Pero que es mejor ¿dejar el verde y no hacer nada? o hacer esto y dejar el rosa mezclado con agua. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2014 lo mejor es tratar de no quede agua en el circuito pero para limpiar te recomiendo lo siguiente... 1° vacias por el grifo. 2° Rellenas de agua y esperas a que la temprratura suba a los 87 grados que abre, lo notaras porque bajara el nivel del refrigerante. 3° Vacias otra vez y llenas al momento. 4° esperas de nuevo que suba la temperatura y vuelves a vaciar y esta vez llenas con agua destilada. 5° vacias por el grifo y rellenas de g12. De este modo lo puedes hacer en 10 minutos mas o menos y si qeda agua no estropeara el g12 porque es agua destilada. espero haberte ayudado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2014 Se me olvidaba el motivo de que vacies dos veces y llenes con agua normal un par de veces es para mezclarla con el refri verde y tratar de que no quede nada o quede lo menos posible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vi@ Publicado 31 de Enero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2014 Muchas gracias Tazrider, eso es lo que yo pensaba, que es mejor que no quede nada del antiguo verde, y poner rosa g12 aun que lleve un poco de agua destilada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vi@ Publicado 2 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2014 Bueno pues cuando haga mas calor, realizare este proceso y ya contare mi experiencia. Ya dire si sale casi todo el anticongelante o si por el contrario efectivamente hay que quitar el termostato para un vaciado completo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kelmen Publicado 3 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 Entonces Tazrider de esta forma no hace falta hacer lo de la manguera? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 3 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 es que lo de la manguera con termostato puesto no lo veo. ten en cuenta que al estar cerrado eltermostato el agua no hara el circuito completo sino que llegara hasta el termostato empezara allenarse y volvera a salir pordonde lo llenas... Si podeis quitar el termostato porque vais a cambiarlo con la manguera lo dejas mcho mas limpio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachopassat Publicado 3 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 Bajo mi punto de vista es abriendo el grifo, quitando el termostato y con la mangurera hecharle agua por el vaso de expansion hasta que salga trasparente, te sorprendes muchas veces de como sale el agua.... Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 3 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 como ya dije antes lo mejor es la opcion de la manguera pero no siempre es necesario esa limpieza tan a fondo. En este caso si no se quiere quitar el termostato, ya sea por que no te da la gana o porque no te atreves a eso la opcion que comento que varios ciclos funciona. Pero repito en los b5 quitar el termostato son 5 minutos y la limpieza queda mucho mejor con la manguera y presion agusto. Tambien se puede hacer lo que dice nachopassat, echar agua con la manguera por el vaso de expansion y abrir grifo pero ten en cuenta que de este modo no estas limpiando el circuito sino que estas limpiando el 50% del circuito. Resumiendo, si podeis quitar el termostato la mejor opcion es meter la manguera como se indica en el brico y si no vais a quitar el termostato pienso que la opcion que yo doy con esos pasos es mejor y mas completa que la de echar agua por el vaso y dejar abierto el grifo. Los pasos que yo doy con agua sin mas se puede repetir mil y una veces si hace falta, hasta que el agua salga limpia y en ese momento metemos el agua destilada para que si se quedara algo de agua no joda el g12... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vi@ Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 Bien he comprado el g12 de la marca Iada, a unos 9 euros los 5l. Es rosa lógicamente, 50% y organico, ¿Este producto cumple la normativa necesaria no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tazrider Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2014 en principio si es g12 no hay problema... No te preocupues porque no sea de audi.. Algunos como yo lo compramos en audi porque nos hacen un buen descuento pero de los 17 € no baja ajjaja... Esperamos saber como lo has echo pronto .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melekias Publicado 20 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2014 chicos soy nuevo aqui. a mi me pasa algo similar el a4 no me pilla la temperatura de 90 grados centrigrados. no se si sera el termostato o el sensor que marca mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
