Charlybrown Publicado 18 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2005 Bueno pues os relato mis vivencias con el tema del cambio de filtro y aceite Haldex a los 60.000. Despues de pedir cita especificando que acudia solo para pedir este servicio, me tenian preparada la ficha para el cambio de filtro y aceite del motor ( empezamos bien ). Le aclaro el tema y me apunta en el papel de recepcion "cambio de aceite del Halls" .. te cagas.. ni put* idea. Me piden el libro de servicios para ver la pegatina de codigos y me vienen diciendo que mi TT no tiene traccion quattro.. comorrrr... no pecadorr si que tiene traccion quattro :clap1: me dicen que en los codigos no aparece, pues no se pero juro por Snoopy que yo la he visto. Tras esto me dicen que no tienen el aceite y que vuelva al dia siguiente. Asi fue y tras el cambio me dan el clavo: 143,52 €... vamos yo habia leido por el foro que el cambio era de lo mas barato. A saber: 1575550 - Aceite transmision trasera sustituir - 0,7 x 38 - 26,6 1585550 - Filtro de aceite transmision trasera sustituir - 1,1 x 38 - 41,8 2D 525 558- Filtro aceite - 24,36 G 052 145 - Aceite - 2 x 9,16 G 052 175 - Aceite - 1 x 12,64 Total que pregunto que si lleva dos tipos de aceite y me dicen que no que es el mismo y lleva 3 litros la transmision y que son diferentes referencia por que son diferentes botes de aceite. Lo que he leido por aqui es que solo lleva 0,25 litros de la referencia 52 175, pero la otra? que es? alguien con los CDs de referencia podria aclararmelo?. Pudiera ser que el conjunto trasero, ademas del aceite del acoplamiento Haldex, lleve aceite tipico de transmision en el grupo diferencial y me lo hayan cambiado tambien. Al menos me han dado el cartucho viejo del filtro, asi que parece que lo han cambiado. Perdon por el tocho. Responder
TTquattro Publicado 18 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2005 (editado) Mírate este post que puse hace algo de tiempo: Revisión 60.000 KMS completa Detallado: Sustituir filtro embrague Haldex: 36 euros Filtro aceite Haldex ref. 06A115561B: 8,93 euros Aceite haldex ref. G 052175A1: 12.64 euros Todo ello mas IVA, en concesionario oficial por supuesto. El haldex solo lleva un tipo de aceite y los precios que me han cobrado estan cotejados con el Etka. El filtro vale 8,93 + IVA, no los 24,36... y el aceite coincidimos en el precio. Saludos Editado 18 de Febrero del 2005 por TTquattro Responder
Charlybrown Publicado 19 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 No entiendo algo, el filtro viejo me lo han dado en la caja del nuevo y la referencia es la que puse, que coincide con la que pusiste en el anterior post del filtro de aceite motor ( 2D 525558A ). Quiza la referencia que has puesto del haldex es la del filtro de aceite motor. Gracias por la ayuda. Responder
TTquattro Publicado 19 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 Hola, La referencia 02D525558A corresponde al filtro del MOTOR, no del Haldex. La referencia del filtro Haldex es la que he puesto. El precio del filtro de aceite del motor es de 24,36 euros, lo que has puesto. Asi que lo que no tengo claro es que filtro de han cambiado, las referencias correctas son las que he puesto. Saludos Responder
jfp Publicado 19 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 Joer, ya me estais dando miedo, q yo dentro de 5mil km tengo la de los 30mil.... Por cierto, alguien (TTquattro? ... B) ) sabria decirme las cosas exactas de esa revision con sus referencias y precios? Gracias Responder
Charlybrown Publicado 19 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 Hola, La referencia 02D525558A corresponde al filtro del MOTOR, no del Haldex. La referencia del filtro Haldex es la que he puesto. El precio del filtro de aceite del motor es de 24,36 euros, lo que has puesto. Asi que lo que no tengo claro es que filtro de han cambiado, las referencias correctas son las que he puesto. Saludos Pues permiteme que discrepe pero la caja que tiene esa referencia es pequeñita del tamaño del filtro haldex y no creo que entre ahi un filtro de aceite de motor. He instalado el ETKA pero no encuentro estos elementos. Responder
TTquattro Publicado 19 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 Hola Charly, puede que haya confundido referencias, no tengo ahora la factura del concesionario, lo miro y te comento Saludos Responder
Charlybrown Publicado 19 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 Pues te lo agradeceria TTquattro. A ver si me aclaro por si tengo que ir a decirles quattro cosas. Por cierto como puedo buscar la otra referencia del aceite en el ETKA? Gracias. Responder
TTquattro Publicado 19 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 (editado) Hola, Hola, ya tengo la factura. Charly tienes razón, confundí las referencias de los filtros al trascribirla en el post: Precios detallados revisión 60.000 kms Inspección con garantía de mano de obra: 88 euros Sustituir filtro Haldex: 36 euros Anillo junta (carter): 0,29 euros Filtro aceite CARTER 06A115561B: 8,93 euros Filtro aire 1J0129620: 19,02 euros Bujias encendido: 4x15,66 = 62,64 euros Filtro Polen 1H0819644A: 12.99 euros Filtro aceite HALDEX 02D525558A: 24,36 euros Aceite Haldex G052175A1: 12,64 euros Anillo: 0,70 euros Aceite Sintetico 5w40 Elite Comp: 49,02 euros EXTRAS: (los cambié por que quise) Diverter Valve Bosch 06A145710N: 20,65 euros Impulsor doble de temperatura: 22,85 euros N249 reguladora presión: 11,95 euros Lo que no encuentro por ningún lado es la referencia del segundo aceite que te han cobrado para el Haldex, en la ficha del etka tan solo aparece el G052175A1. Como ves el precio del aceite haldex y del filtro 02D525558A coinciden con los tuyos. Salduos Editado 19 de Febrero del 2005 por TTquattro Responder
Charlybrown Publicado 19 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2005 Gracias. Responder
Hammax_55 Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 cuantos potes de aceite lleva el haldex Responder
FreeK Publicado 14 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2013 jod** con el harry potes... Responder
