MoiVR6 Publicado 30 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2014 Os cuento lo que me paso.. estaba montando un aparato concert II y no desborne la bateria, se me juntaron positivo y negativo.. y como es logico me quemo el fusible de la radio.. hasta ahi todo normal.. lo cambio y el aparato funciona, (cambie el fusible en la caja que va en el hueco del motor) pongo contacto y me da fallo de abs, airbag.. le doy al arranque.. y me hace como si no me leyera el inmo.. y se apaga. con el pc.. no me detecta ni la centralita de motor, ni la de abs.. ni la de airbags.. como si no les llegara corriente, comprobe todos los fusibles.. y compre en desguace reles.. de todo tipo.. probe a cambiar.. pero nada.. alguien sabe de que puede ser?? como puedo comprobar la centralita can?? a ver si alguien puede decirme algo. un saludo y gracias. Responder
Moncho2 Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Te lo subo . Suerte Responder
MoiVR6 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 el vcds lo unico que me dice es esto: Chassis Type: 1K0Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 7D VIN: WAUZZZ8P94A018710 Mileage: 142260km/88396miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 110001-Engine -- Status: Cannot be reached 110003-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 110008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: Cannot be reached 110016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 110046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001055-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 110056-Radio -- Status: Malfunction 00107D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 1 Fault Found:01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- lo que me parece raro, es que no me funciona la linea can de (motor,abs y airbags) por que con vcds entra en esos modulos pero con el interface antiguo kwp. mi fallo es de conumicaciones can.. si alguien sabe algo. se lo agradeceria. la gateway y la bornetz me conectan y no dan errores.. solo dicen q no hay comunicacion con el motor. Responder
Asier_axi Publicado 23 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2015 Hola,conseguiste solucionarlo? Si es así podrías darme alguna pista? Responder
weto91 Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 No me ha pasado nunca, pero ¿no será que la centralita a petado? Responder
tengounaduda Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 Ay si la gente posteara las soluciones, que seguro que son relativamente fáciles una vez descubiertas -que no necesariamente baratas-... Asier_axi, te ha pasado lo mismo quizá?? Has mirado todos los fusibles del coche?? A mi eso me suena a "más de un fusible fundido". Y ojalá sea así porque si no ya sabes que te has cargado una centralita como mínimo. Responder
weto91 Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 Ay si la gente posteara las soluciones, que seguro que son relativamente fáciles una vez descubiertas -que no necesariamente baratas-... Asier_axi, te ha pasado lo mismo quizá?? Has mirado todos los fusibles del coche?? A mi eso me suena a "más de un fusible fundido". Y ojalá sea así porque si no ya sabes que te has cargado una centralita como mínimo. Hombre, por contacto falso (positivo con negativo) normalmente suele ser fusible. Busca en el esquema el fusible de dichos componentes y aunque te parezca que están bien, cámbialos por si acaso. Luego nos dices, espero que tengas suerte! Responder
Asier_axi Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 He checkeado todos los fusibles con el tester y esta todo ok. En la lista de fallos me da fallo la centralita motor,módulo abs y otra centralita que creo que es la de confort. Mi duda es si solo será tema de la centralita motor y las otras dos no las puede leer xk es la ecu la que está mal o muy raro sea que tenga las 3 petadas. Responder
Asier_axi Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 Hace un tiempo tuve un problema con otra centralita de una touran y pude solucionarlo comprando una de desguace y clonandola,todo por 300 euros más o menos creo que fueron. Mi duda es si pongo una ecu del mismo modelo,año y motor que el mio, también tengo que clonarla? O podría montarla y listo? Responder
weto91 Publicado 25 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2015 Siempre hay que clonarla. Encontrar una centralita del mismo motor y año es facil, pero tu coche puede tener cosas que el otro no y al revés. Yo lo llevaría al taller oficial, que lo miren ellos y te digan lo que es para asegurarte (Por mirarlo alomejor te cobran algo) y una vez sepas lo que es estando seguros, si puedes lo arreglas tu, si no que lo hagan ellos. Lo digo porque a veces la reparación parece que es en una cosa y luego en otra, y en estos temas de centralitas... Responder
