toletum_s3 Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Hola a todos. A ver si alguien me puede ayudar. ¿ hay alguna formula matemática para calcular que tanto por ciento es la diferencia entre dos números? Ejemplo: 100 y 120, la diferencia es 20, pues me gustaría calcular que tanto por ciento seria esa diferencia de 20. Muchas gracias!! Responder
Grial Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 (100 / 120 ) * 20 = 16,666666666 --> 20 es el 16,67% de 120 Es decir, divide 100 entre el número "grande" y lo multiplicas por la diferencia entre uno y otro... Responder
Jhimy Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 :nea: El tanto por ciento de que, por que la diferencia de estos dos numeros es 20 pero el tanto por ciento con respecto a cual de ellos. Si es con respecto al primer numero (menor) es tan sencillo como aplicar una regla de tres, tal que ASI. Caso practico Entre 100 y 120 120 - 100 = 20 100-------------20 100--------------x x = 100X20/100 = 20% ------------------------------------ Otro para que se entienda mejor Entre 140 y 160 160 - 140 = 20 140--------------20 100--------------x x = 100X20/140 = 14,285714% Si por el contrario quieres averiguar el tanto por ciento con respecto al segundo numero (mayor) seria igual pero cambiando el primer numerador tal que ASI- Entre 140 y 160 160 - 140 = 20 160--------------20 100--------------x x = 100X20/160 = 12,5 Espero que sea esto lo que buscabas. Salu2. Responder
ra_tor Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Efectivamente Jhimy yo siempre lo hago asi. Usando tu ejemplo anterior: (160−140)÷140 =0.1428571429 * 100 = 14, 285 Es decir, el numero "nuevo", menos el "anterior" (sobre el que le queremos comparar) divido entre el "anterior" y por 100. Por si te ayuda algo. Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
toletum_s3 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 Muchas gracias por vuestras respuestas. Mi duda era porque quiero calcular que tanto por ciento se ha incrementado o descendido(mas bien esto) la facturacion de la empresa en la que trabajo. Antes lo hacia a "ojimetro", es decir, cogia el valor y iba calculando % hasta que llegaba al valor aproximado.. Aplicare vuestras indicaciones para "deprimirme" con los resultados.. Gracias de nuevo Un saludo!! Responder
