badtocho Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 que te ha costado los 2 muelles??? Para los que tengais un RESTYLING con mando a distancia de 2 botones y tengan el maletero electrico solo tienen que cambiar la bomba por una con mando de 3 botones. Para los que tengan un restyling con cierre centralizado sin mando y maletero electrico tambien pueden cambiar la bomba por una con mando de 3 botones y ya tienen mando y todo OEM buscar mi brico que está todo para el cierre centralizado. - CIERRE CENTRALIZADO OEM (Clave - audisportiberica) Buenas; tengo un a4 b5 del 98 y le he montado el portón con apertura eléctrica del restyling con su cableado OEM conseguidos en un desguace pero las señales de los pulsadores de cierre y del motor de apertura no las tengo.( cables- amarillo/rojo, amarillo, rojo/azul ) Tengo instalada una bomba de cierre 8L0 862 257 G y he seguido las instrucciones de la instalación del cierre OEM ya que tampoco tenía la antena del control remoto y quería instalarlo todo ya que estoy pero no me va. Le conecté el vagcon, me pone el sof. coding 13130 pero no va, poniendo el 08800 del brico tampoco soy capaz de codificar el mando de 3 botones de 433HZ. A cual le llamais el T10 ?? Alguien tendría los esquemas eléctricos tanto del a4 del 98 cómo los del restyling para comparar y hacer las conexiones necesarias, ya que hay colores que cambian??? Gracias Responder
JuanK_A64F Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 de donde has sacado esos codin? recuerdas q son la suma de lo que quieres que haga.... Responder
badtocho Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 El codin 13130 es el que ya tenía cuando le he conectado el vagcom y el otro lo he visto del brico OEM pero en mi coche no va. Sabéis si lleva algún tipo de antena en la puerta para codificar el mando de 3 botones ó si se puede hacer con el vagcom. Gracias Responder
