pedro519 Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Os presento nuevo brico y a mi perro. https://www.dropbox.com/s/0ntgap2hk332eqy/20140131_144226.mp4 Responder
zeimon Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 La leche, muchos de aqui ya habian pensado hacer algo parecido. Enseñanos como lo has hecho, no solo el resultado final. Saludos Responder
kalitos Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Que chulada!!! mas info please!!! Salu2 Responder
sata Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 En el subforo A3 hay info/brico con pelos y señales (tipo de espirales-muelles los verdes, tipo de hidrahulicos,etc,....) acerca de ello. Creo que esen el A3 8L. Saludos. Responder
A4 turbo Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 OOOLLEEEEEE!!!! Magnífico, cuéntanos un poquillo más!!!! Responder
sata Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Por cierto pedro519,.......!! muuuuuy guapo !! :good: Disculpa por no comentartelo en el anterior post. Responder
seresmi Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Mola mogollón !! O lo explicas, o bajamos todos juntos a Denia a darte una paliza !!! Saludos. Responder
Tazrider Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 Ufff queda chulisimo Espero que pase por aqui a explicar como hacerlo para principiantes como yo... Responder
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 El brico tiene su secreto. A ver si tengo tiempo mañana y lo explico. Tengo que montar una valla para que no se me escape el perro, este animal es la caña... Responder
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 Mi coche: A4B5 año 98 pre-rs El brico completo consta de: 1.- Instalación de centralita de mando a distancia para apertura de puertas, ventanillas y desbloqueo del maletero. 2.- Instalación de resortes en los muelles neumáticos del maletero que eleva de forma automática la puerta. 3.- Instalación de selenoide en maletero que desbloquea la cerradura (mediante un botón en salpicadero y mediante el mando a distancia). Aquí explico el punto 2, ya que encontrar el mecanismo idóneo para que la puerta del maletero se abra sola no es fácil de conseguir. En la mayoría de bricos que he visto, el muelle deja de funcionar tras estar cerrado el maletero durante un tiempo (horas). Con mi sistema esto no ocurre, o por lo menos hasta ahora. MATERIAL NECESARIO: 1.- Muelles neumáticos (8D5 827 552 F). https://www.qp24.de/autoteil/gasfeder-koffer-laderaum/gda00046/166532?typeId=23784: a) que funcionen, es decir, que sean capaces de levantar el maletero (los míos, cambiados hace un par de años, son de 530Nw de fuerza) B) que se pueda desenroscar el extremo, para poder introducir los muelles 2.- Dos muelles de troquel-ISO de carga ligera de 32 mm de largo. http://www.bgespana.com/ (Referencia R203405). 3.- Dos arandelas grower (las que son abiertas y en resorte) de 18 mm de diámetro externo y 10 de interno, aprox. (se adquieren en cualquier ferretería) Continuará... Responder
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 Montaje 1.- Se retiran los dos muelles neumáticos (se puede ver como se hace en http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/100267-brico-de-como-cambiar-los-muelles-de-gas-del-meletero/ 2.- Se desenrosca la punta de los muelles neumáticos y se introducen los muelles y las arandelas grower según la foto. NOTA: El cable verde de la foto es el positivo que va al solenoide de desbloqueo del maletero, y que lo conecta con la centralita de cierre centralizado y al botón de apertura en el salpicadero. 3.- Se vuelven a montar los muelles neumáticos en el portón y listo. Responder
javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 esta muy bien esto lo que pasa que yo no yevo mando y no tengo para abrir con boton el maletero...... Responder
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 Pues si quieres tenerlo tienes que hacer los 3 bricos, no hay vuelta de hoja. Responder
javicolodro Publicado 1 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 Ya si eso si, si ste brico lo yevo sabiendo desde ace años que se soloan poner en los stilo por que antes tube uno, mi problema es que mi b5 no lleva mando para cierre y el que yeva puesto es de lo universales y para q aga eso el maletero debe primero abrir un poko para que el muelle empuje de el porton si no no se puede hacer!! No se si me explicado bien.... S2. Enviado desde mi S5 Responder
pedro519 Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2014 No te entiendo muy bien. Tienes cierre centralizado?. Si tienes, es a distancia o con la llave?. En cualquiera de los dos casos se puede hacer. Si es en el primer caso, que tengas cierre centralizado sólo con llave, la forma de hacerlo es instalar un solenoide en el maletero y éste conectarlo a un botón, que también tienes que instalar en el salpicadero, de forma que accionas el botón, que activa el solenoide y éste desbloquea el maletero. Los muelles que hayas puesto en los de gas, actuarán entonces y se abrirá sólo. No sé si se entiende. Responder
