No, se ha roto por que ha salido malo y ya esta porque el aceite estaba cambiado de ese mismo mes y valvulina
Lo que pasa es que si dices que le has cambiado hace un mes el aceite y valvulina... ¿Como estaba antes ese aceite? ¿Cuantos km llevaba sin cambiarse? ¿Salió limpio? Lo digo porque en un mes no creo que se rompa esa pieza y por lo que yo aprecio se ven desgastados los dientes de huevos, por lo menos los del número 2.
  • Respuestas 42
No quiero pasarme de listo pero con el desgaste que se aprecia el aceite tiene que salir con virutas, le falta bastante material.
¿Se ha desgastado en un mes?
¿Que aceite le echaron?
Y repito esos engranajes helicoidales son del Torsen, la reductora son los epicicloidales que se intuyen a la izquierda.
  • 3 semanas más tarde...
Lo que hay en fotos es el torsen,( es el diferencial central que reparte el par entre el tren delantero y el trasero ) y la reductora a la que hacéis referencia en este caso no puede ser “si la llevas engranada no te dejara pasar de 70 u 80 Km sin que en el cuadro aparezcan luces y multitud de pitidos, (al menos en el mío ocurre esto y en el fis aparece que la llevas engranada ) y otra cosa con la reductora engranada te darás cuenta que el coche incluso en sesta anda poco tiene mucha potencia pero no velocidad.
Y por lo que veo en esos piñones , eso no es una cosa que ocurra en poco tiempo, o le has pegado una paliza impresionante en ese mes o el desgaste ya lo tenías de más tiempo atrás , además cuando cambiaron el aceite seguro que salieron multitud de limaduras otra cosa es que el mecánico tan solo se dedicara a cambiar aceite y no prestara atención a como salía cosa común en algunos mecánicos, otra cosa que parece que algunos no miran es la cantidad de aceite que sacan, si por ejem llevas 3litros de aceite y tan solo sacas 1 lo obligado es ver si tiene virutas de acero y como no buscar perdidas, que el aceite no se evapora por arte de magia
Si eso es el TORSEN
El coche los 10 años que lo llevo teniendo a ido siempre a la Audi. En la Audi decia que no sabian de donde provenían los tirones que cuando rompiera ya lo cambiarían
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Editado por thomasdiaz1201
No ha jod
Si eso es el TORSEN
Nos ha jodio Mayo con la flores!!!!
