Hola a todos.
De nuevo a la carga con otra pregunta que posiblemente haya salido ya en el foro, pero lo que he encontrado es antiguo y no sé si habrá cambiado la situación en modelos de hace un mes.
El caso es que el otro día me encuentro que se me empañan los espejos retrvisores exteriores y a pesar de accionar la lunera trasera, tal y como indica algún forero, aquello seguía igual de empañado....
En fin, A5 S-Line Special Edition..etc..etc, pero tuve que bajar la ventanilla y darle con un kleenex ( manda webs)...
En el mando de la puerta no aparecen más que tres posiciones ( retro izqdo - I - retro dcho).
Seguro que los sabios tenéis soluciones a este asunto sin pasar por la caja de AUDI.
Gracias por adelantado.
  • Respuestas 37
Es un extra y se paga. si no lo pagas no lo tienes. tendras que comprar los espejos calefactados y activarlos con el vagcom. y lo de la luneta trasera no funciona. los espejos calefactables funcionan en la posicion central del mando. en mi caso los monte a posteriori y cuando hace frio fuera, tocas los espejos con la mano y estan calientes jeje
Es de vergüenza que en coches así sean de pago. Que lo sea el plegado eléctrico vale, pero esto que lo tengo en mi primer coche de hace 15 años
A parte del espejo se necesita cambiar el conmutador de la puerta?
Bien, entonces entiendo que primer debo de soltar el espejo para ver si tiene preinstalación.
De tenerla, que imagino que será algún cable sin conectar, debo de comprar el juego de espejos calefactables ya sea por e-bay, Amazon o donde sea y luego activar con Vagcom, verdad?..pero nunca al módico precio de 160€ en Audi.
Al final lo deje, una vez en marcha tarda poco en desempañarse ,lo malo es el agua .
Se supone que todos los audi llevan la preinstalación , solo hay que cambiar los espejos y la botonera de la puerta, pregunta en stagemotion ,había una opción de espejos calefactables por 120 Euros lo que no se si llevara algo mas.
Los espejos empiezan a calefactar a partir de que la temperatura exterior sea igual o inferior a 5º. Entonces es cuando actua. Prueba a poner el mando de los espejos en la posición "I" y si consigues estar a esa temperatura (cosa que ahora no será difícil :fisch: ) pues pasa la mano y comprueba si están calientes. Si no es así, entonces tendrás que hacer lo que dicen los compis. :good:
Hola. Creo que nos hemos liado un poco.
Mira el mando de ajuste de los espejos de tu puerta. Si tienes el simbolito "I" en medio del izquierdo y derecho, no tienes nada de lo hablado (no son calefactados).
Los espejos calefactados llevan en lugar de la "I" en el centro como dos eses "SS" dentro del dibujo del espejo.
Y si a mayores llevan el plegado electrico en la parte inferior del mando llevan el simbolo del plegado.
Mira esta foto:
http://www.km77.com/fotos/Audi/A5_2007/Audi-A5_2007-S5_4.2_quattro-S5-Coupe-Interior-Puerta-2_puertas-200905190005.html?modelId=915&modelVersionId=449&carType=3&photoType=2&order=2&division=version&galleryLimit=9223372036854775807&galleryBackLimit=4
Como te han dicho en StageMotion te los pueden vender, a mi me comentaron que ponerlo todo podría salir por unos 450€ o así (y por que el modulo puerta en mi coche era compatible) aunque con son unos pasotas y a saber lo que te cuentan a ti...
Lo imaginaba....
No sé si merece la pena soltar 450 eurazos para que se desempañen los cristales de vez en cuando.
Si hay algún brico alternativo todavía, pero pasando por caja Audi...creo que no !!!
Bueno, 450€ para calefactados y plegados electricamente
Igual el calefactado es más sencillo, no tengo ni idea, pero supongo que también tendrás que cambiar el soporte del mando de la puerta.
Fácil que por el foro haya más información de esto o alguno que los ha puesto.
Editado por carlosA5
