Muy buenas amigos,
Me he decidido cambiarle los ojitos a mi peque :db:. Algún consejo para la compra? Lo más seguro los buscaré en ebay alemania :good:. Mi coche ya lleva faros de xenon direccionables con luz diurna, por tanto, imagino que solo necesito los proprios faros y la codificación via vagcom una vez instalados. Hay algo mas que se me escapa? :fisch:
Un saludo lleno de ilusión :notworthy:
Valentin :)
Buenas Ignacioa6,
Entiendo que por muy xenon direccionables sean mis faros, la centralita y los balastros no me sirven? Las bombillas que llevo serán DS2? :frusty:
Saludos,
Valentin.
Mmmmm eso me mola MUUUUUCHO! :)Esto es lo que has hecho tu, verdad? Me parece que tu llevas los del RS6...que envidia :(Te salieron muy caros?
Buenas
Solo para decirte que estuve buscando los faros restilyng del Rs6 y no encontré nada por menos de 1000€ ( igual es mi torpeza a la hora de buscar )
Salu2
Si la centralita de faros tiene la ref acabada en k o superior no tendrás que cambiarla, sólo seguir los esquemas que hay en el brico de israel29, y luego codificar, a parte del curro para abrir faros( no es nada fácil) y cambiar los leds y/o condensadores. Lo de los balastros es cierto si pasas a los restyling con 6 leds, tendrás que cambiarlos y neceaitarás 3ds.
Anímate que el cambio merece la pena!!
Gracias SetemaisteR, el resultado es impresionante, pero me da miedo empezar a trastear el coche, y por lo visto hay faena (mas de lo que me esperaba).
Creo que estaré pendiente de unos faros RS6, que dan menos faena y quedan mejor...eso sí, el precio también marca una diferencia :(
A mi me salieron por 800€ pude aprovechar todo,solo se modificó un poco la instalación de la centralita (cortar y empalmar) según plano de instalación aportado por el gran Chispis.
En mi caso se tuvo que modificar un poco la instalacion interna del faro ya que los compré con AFS y yo no llevo por lo que hubo que adaptarlos, con unos cortes y empalmes todo solucionado.
Se que no es fácil encontrarlos a buen precio es cuestión de paciencia pero por lo que te ahorras vale la pena.
  • 1 mes más tarde...
Alguien puede aclarar un poquito el porqué de tener que cambiar todo eso en caso de poner los restyling?
Entiendo que llevan bombilla distinta, pero creía que el balastro (aunque sea distinto) va dentro del faro que ya compras. Y tampoco me queda claro el porqué de la centralita y/o en su caso (teniendo la terminada en K), codificar. ¿es que el conector es distinto?
Buenas noches a todos
Después de muchas horas dedicadas y mucho preguntar Os cuento mi experiencia con los faros de mi A6
Cuando compré el coche tenía bixenon (modelo 2007)
Los faros se veían bien por fuera
1. Paso
cambie bombillas por unas de 6000 l
Resultado poca luz y azulada
2 paso
Cambio a faros restiling
Con cambio de tipo de bombillas a ds3 y balastros más centralita para dar función a los led
Más liberar la centralita en el conce
Resultado mejor luz pero insuficiente
3 paso
Cambio a faros RS6
Valen los balastros y bombillas aunque yo las puse nuevas (phillips x treme visión de 4800l)
Resultado buena luz lo normal en unos faros xenon,aparte de que estéticamente quedan muchísimo mejor
En ambos casos hay que hacer una instalación para los faros H7 por que sí no no van
