Buenas.
Quiero quitar pequeños swirls que tengo por todo el coche.
No dispongo de máquina.
Había pensado en el Meguiar's Ultimate Polish.
He visto que es de muy facil aplicación y parece que no genera hologramas.
Lo habeis probado?
http://www.carcarepassion.com/es/meguiars-ultimate-polish
Gracias por las opiniones.
Yo antes de pulir el mio probé uno que se llama "Blackfire"
Y la verdad, algo mejoró, pero no demasiado.
Yo que he visto tú coche, creo que tarde o temprano tendrás que pulirlo... Ganaría mucho.
Meterte en pulido manual es una locura y los resultados no van a ser los optimos para la paliza que te vas a pegar... si tu coche es negro y quieres disimularlos mientras esperas a pulirlo te recomiendo darle con Poorboys Black Hole antes de la cera y despues de una limpieza y descontaminacion con claybar... el black hole es un glaze que tapa bastante los swirls si no son profundos y ganaras en brillo y disimulo con los swirls:
Ok, gracias por las opiniones.
Creo que probaré el polish de Meguiar's, a ver que tal.
Ya os explicaré que tal va.
David, de momento me espero a pulir.
Intentaré metodos más baratos para mejorar el coche, que no esta tan mal.
Creo que si lo puliera, me preocuparía demasiado por la chapa.
Prefiero vivir más tranquilo... jeje
A mi me han recomendado el Scholl S3 gold para pequeños pulidos a mano.
Para mi el mejor para eso... y para pulir tambien jejej que es el que uso... dejo un video que hice de unos defectos que tenia en el porton causa de un balonazo de algun crio, aunque la proxima vez uso el tripode y una camara decente jejeje
Editado por Santi_MaD
Ya tengo el Scholl S17+, que es de corte medio, y no me fue del todo bien.
Prefería probar otra marca...
Gracias por la info.
Es que depende mucho de qué sea lo que quieras pulir...y más si lo haces a mano. Ten en cuenta que los que usan pulidoras, hasta tienen que dar dos o tres pasadas a unas dos mil revoluciones y apretando con la máquina, para lograr quitar algunos de los desperfectos. Y te hablo con el S3 que es de corte. Con el S17 no esperes grandes milagros.
Scholl concept tiene muy buenos productos. Yo también son los que uso para pulir.
Santi el resultado es perfecto. ¿ Que tipo de aplicador recomiendas para utilizar con el Scholl S3 gold para pulir a mano ?
salu2.
Para cosas pequeñas y puntuales el duo, que es el que uso en el video.
http://www.carcarepassion.com/es/scholl-concepts-duo-foam-applicator
Si quieres pulir alguna superficie mas amplia este.
http://www.carcarepassion.com/es/scholl-concepts-polishing-foam-puck-white
Pero como dice emilio el resultado no es igual que con pulidora... Aunque he visto eliminar a mano con s3 un 70% de swirls, el problema viene en los que son algo mas profundos... Que a mano le tendrias que dar 20 pasadas...
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
  • 3 años más tarde...
Buenas
Aprovecho el tema para consultar estos 2 productos. Necesito eliminar unos pequeños swirls que tengo en el paragolpes delantero. Me repararon la aleta y el chapista se ve que no tiene ni idea y trataría de pulir un trozo del parachoques dejando swirls.
http://www.carcarepassion.com/es/scholl-concepts-s3-gold-250-gr
http://www.carcarepassion.com/es/scholl-concepts-s30-nano-compound-250gr
Dudo entre estos dos. He visto el video de santi con el S3 y el resultado es muy bueno, pero no se si necesito tanto corte. Mis swirls se ven mucho menos. Tambien dudo en que pad usar para hacerlo a mano.
Saludos!!
Edito: este pad me serviria?
http://www.carcarepassion.com/es/scholl-concepts-pad-85-nar
Editado por lukiA3
hace 12 horas, lukiA3 dijo:
Buenas
Saludos!!
Con esto te sobra:
http://www.carcarepassion.com/es/scholl-concepts-s3-gold-kit-a-mano
No tengas miedo al S3... es de corte pero es pulido en un paso, para este tipo de trabajos a mano va de perlas... para pulidos generales y a máquina luego es recomendable meter un finish... pero para hacerlo a mano en pequeñas superficies va que ni pintado!
hace 10 horas, Santi_MaD dijo:
Con esto te sobra:
Pues no sabia de la existencia de ese kit. Lo incluyo en el pedido, ya os contare
Muchas gracias por la aclaracion! Saludos
