Hola hace poco tenía un problema con el auxiliar de el audi ya que lo activaba por vag com pero no me salía en la pantalla del MMI debido a que tenía una interface AMI instalada. Si alguien más tiene este problema con gusto le ayudaré a resolverlo por medio del vagcom saludos
Hola compañero, aunque no sea para un A4 si no para un A5 yo tengo ese problema.
Hemos retirado el AMI y por más que hemos intentado no somos capaces de activar el AUX. Incluso hemos vuelto a cargar todo el firmware y todo sigue igual.
Por lo que agradecería tu ayuda. :good:
Editado por JNV
aqui les dejo este video espero les sirva de mucho
es para desactivar AMI y activar el auxiliar
Gracias por este gran aporte.
En cuanto pueda lo pruebo en el A5 y os cuento.
Editado por JNV
  • 3 meses más tarde...
yo no se ni lo que es el ami ni nada de eso :frusty: Tengo un A5 con MMI y no aparece el aux por ningún lado, y tampoco tengo mucha idea de informática... el caso es que en el hueco del apoyabrazos tengo una toma aux pero no me apetece en el monitor...
Hola mA5rio,
Tranquilo, que todos empezamos muy perdidos y poco a poco ya vamos entendiendo y enredando. :) Lo primero sería saber si tu MMI es el básico, o es 2G ó 3G (con navegador), y la otra pregunta sería si cuando pulsas el botón Media va cambiando de radio a SD, de SD a AUX, y de AUX a radio otra vez (esto te lo va indicando en el FIS, la pantallita entre ambos relojes).
Es que según el MMI que tengas puede ser un problema u otro, y el problema que describe el video yo no lo conocía, pero sí había un problema según el año de fabricación del coche, en los primeros había que activar esa entrada auxiliar del hueco del apotabrazos que mencionas.
Saludos!
  • 6 meses más tarde...
Buenos días,
Cuando veo este lío creo que se me ha iluminado la cara, pero no se si funcionará en mi caso.
El caso es que tengo un A4 del 2010 con MMI diría que 3g sin navegador (pantalla a color, pero no tiene el enchufe ese en la guantera) y con entrada auxiliar en la guantera.
El caso es que le he instalado un interface de vídeo para conectarle un iphone, verlo por la pantalla y utilizarlo como navegador. Pero ahora que ya esta no consigo que la pantalla se cambie y aparezca la del iphone!
Ahora veo esto el AMI pero no se si es lo mismo que quiero yo
Alguien me puede ayudar? Soy de Barcelona
Mil gracias a todos!
  • 2 años más tarde...
hola buena queria que alguien me ayudara a codificar cable ami en audi a6 con mmi 3g pero con rmc con navegador de spues de montado el cable no tengo alma de codificarlo.gracias
