Kevin_34 Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2014 Buenas a todos, recientemente acabo de adquirir un a3 a buen precio, pero como todo en este mundo tiene sus cositas. He mirado los 2 últimos años de post y no he encontrado nada. El caso es que no funcionan ninguna de las luces, plafon,parasol,puertas pero cusiosamente si marca cuano abres puertas o portón. He revisado "TODOS" los fusibles de interior y exterior y están correctos. Se os ocurre alguna cosilla? Gracias de antemano!!! Responder
Siaükia Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 pasa vagcom a ver si sale algo Responder
wakon Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 Haber si el anterior dueño llevaba leds y los a quitado para aprovecharlos!seria una cutrada pero peores cosas he visto Responder
Siaükia Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 Haber si el anterior dueño llevaba leds y los a quitado para aprovecharlos!seria una cutrada pero peores cosas he visto +1 Responder
tome1994 Publicado 7 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 Haber si el anterior dueño llevaba leds y los a quitado para aprovecharlos!seria una cutrada pero peores cosas he visto +1 menuda cutrada seria, pero hoy en dia... Responder
Kevin_34 Publicado 7 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 He mirado las luces y si que las tiene, perdonar la ignorancia, puedo ir a cualquier taller que tenga vagcom?, lo comento porque de paso, quiero activar la temp externa en el cuadro izq junto al reloj. Me viene tan pelao que no tiene ni eso!... Gracias! Responder
Siaükia Publicado 8 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 ¿No estaran todas fundidas no? Responder
Kevin_34 Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 Las que he revisado no... El tema del vagcom, hay que llevarlo a la casa? o cualquier taller lo tiene... Gracias de antemano Responder
claverias23 Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Hola! yo soy de Valencia y tengo Vag-com si quieres podemos quedar y le hechamos un vistazo! cualquier cosa me dices un saludo! Responder
VALEN-SLINE Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2014 Hola! yo soy de Valencia y tengo Vag-com si quieres podemos quedar y le hechamos un vistazo! cualquier cosa me dices un saludo! yeee preparar quedadita , y quedamos con tonitennis y unos cuantos Responder
Kevin_34 Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2014 Hola claverias23 , la verdad que si me interesa quedar contingo, no puedo mandar mp aún, me envías uno por favor y te paso mi contacto? Gracias! Responder
claverias23 Publicado 21 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2014 Hola! Te envio un MP! Un saludo Responder
Kevin_34 Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Buenas a todos, la pasada semana quedé con clave (david) y conectamos el vagcom a ver que errores tenía guardados. Referente a este problema, indicaba luz 3d shorcut, asi que por algún sitio debe haber un corto en el cableado, que alimenta al plafon. Por lo demás tampoco me pudo activar el testigo de temp interior, ya que aunque tengo clima, no tengo el sensor instaldo fuera (eso indicaba). SI pudimos activar el cierre automatico de puertas, al pasar de 15kmh. Ahora el siguiente punto sería encontrar ese ´corto´, que según escucho a otros foreros, habian tenido problemas con el elevalunas, debido a un corto probocado por el porton trasero, al abrir y cerrar el mismo, tenía cortado cables en la parte superior derecha, por donde pasan varios de ellos. Si alguno le ha ocurrido algo parecido, bienvenido sea la ayuda, si no, el plafon de leds del chino, está haciendo de back up Responder
Sergyru Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 Saludos compañero!!! Si te sirve de ayuda y como pista... revisa si se ha cambiado algún botón del elevalunas del conductor (si ves alguno nuevo en exceso) porque puede que no esté bien apretado y haga corto (quitar el guarnecido de la puerta es sencillo si fuese así... no te agobies). Otros dos puntos problemáticos a revisar son el led del cenicero (que lo pueden haber soldado de forma chapucera) o si lleva algún led en la parte del plafón delantero (que de chapucerías está el mundo lleno). El último punto que también suele dar problemas a priorii es la toma del mechero porque está el típico que ha sobrecargado la toma y se puede haber soldado o cortado algún cable y esté dando problemas. Revisa en la caja de circuitos si alguno presenta continuidad (con un polímetro se hace rápido)... y si las luces exteriores funcionan, deshecha posibles cortos en las luces exteriores. Además... el Vag te avisa de los cortos (luces fundidas) en el exterior.... pero en el interior no... por lo que me decanto por esto último. Espero haberte servido un poquito de guía y disculpa por el ladrillo. Un saludo y suerte!!! Responder
Kevin_34 Publicado 24 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2014 Buenas Sergyru! gracias por la aportación, siempre es de ayuda cualquier tema relacionado con "cortos", a veces es buscar "fantasmas". He comprobado todo lo que dices y tengo luz en el mechero y comprobado todas las luces interiores y exteriores.El caso que este finde he desmontado el plafon delantero y midiendo con un polimetro, llegan 12v siempre, a los pines donde se conecta el interruptor del propio plafón. Asi que, voy a probar a poner un puente de esos 12vc al interruptor del plafon, para asi al menos, hacer que funcione cuando "clike" en el interruptor. Seguimos con ello... buscando fantasmas... Responder
