Sergyru Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Saludos compañero!!! Por ser rebuscado al problema de los gremlins en el plafón... desmóntalo y mira si alguna pista de la placa se ha partido la soldadura o se ha soltado alguna "patilla". Toca verificar polímetro con continuidad para ver hasta donde llega corriente y donde se corta el circuito. Mantén nos informados sobre los avances que aquí se aprende de todo/as. Muchas suerte!!! PD: Aunque te pueda sonar a tontería, hay en las tiendas de electrónica un producto que se llama "limpia contactos"... y quizás, antes de liarte a verificar soldaduras, una pasadita de este producto "mágico" no vendría mal porque es bastante económico y soluciona algunas "papeletas" inexplicables.. Responder
Kevin_34 Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2014 Buenas de nuevos, desmonté el plafón y visualmente no parece haber ninguna pista cortda. De hecho los materiles y montaje del que está hecho, tiene buena calidad (no como aquellas antiugas pistas sobre plastico que se partían). A parte me asalta la duda, si cuando abro las puertas, lo marca el FIS pero no luce el plafón y cuando doy al interruptor tampoco se enciende, creo que el problema viene de otra parte (estoy casi seguro), aunque lo curioso es que llegan los 12v a los pines donde se conecta el interruptor. A ver si tengo otro hueco y busco ese "gremlim", o al menos no le doy de comer a partir de las 00h Responder
Kevin_34 Publicado 31 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 Otro ratito que he estado probando y he encontrado los pines que cuando abres la puerta, dan 12v. Asi que ya tengo claro algo, llega 12v cuando abres puertas y normalmente los 12v tambien en otros pines, pero luego al pasar por el interruptor o placa, no funciona nada. Al menos, voy a poner un puente directo desde los pines de puertas a bombillas, así tendré luz cuando se abra las puertas. Responder
wakon Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 No estara roto el interruptor del plafon y esta siempre en posicion apagado? Puentealo para probar Responder
Kevin_34 Publicado 2 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2014 ALEGRIA!! por fín he conseguido algo de "luz". El caso, tenía localizado los pines que llegan al interruptor con 12v cuando abres la puerta. Estos pines son el 5 y 7, los de color azules y al puentearlos y llevarlos directamente a las pistas del plafon,y conectarlo... SORPRESA!: Se paro el coche, empezo a pitar, no arrancaba... susto increible, después llamo a claverias (David) me dice de mirar fusibles y tenía 2 fundidos, uno de dentro y otro fuera donde la caja de 20A, los cambio, el coche arranca (menos mal)... Después del cambio y sin contar con ello, ahora tengo luz en todos los plafones,espejos, guanteras, pero es necesario que tenga el contacto puesto, también funcionan al abrir las puertas y tambien funciona el interruptor, aun teniendolo puenteado (puenteado pero insertada la clema de cables). El caso, que con esto doy por finalizado la busca de gremlins y fantasmas... al fin hay "luz" al final del camino. Gracias a todos!!! :) Responder
Ritxibandit Publicado 2 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2014 :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Menudo calvario. Me alegro que lo hayas solucionado. :clap: Responder
claverias23 Publicado 2 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2014 Hola Kevin!!! me alegro mucho!! jeje despues del susto de no arrancar.. jaja un saludo y cualquier cosa ya sabes! Chao! Responder
Sergyru Publicado 2 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2014 Me alegro un montón que se haya solucionado Y tranquilo... que todos nos hemos llevado sustos de esos malditos gremlins, jajaja. Un saludo compañero!!! Responder
Ferchu893 Publicado 28 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2024 Lo siento por rescatar el tema tan antiguo pero estuve buscando y no vi nada. Me pasó lo mismo, al cambiar la luz normal por led en la guantera, corto. Se funde el fusible de 7,5 de la caja de al lado del mando de las luces. Se sustituye y listo. Si investigais un poco por internet es el de la posición 29 del diagrama de fusibles. Responder
el pupas 82 Publicado 30 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2024 En 28/8/2024 a las 23:18, Ferchu893 dijo: Lo siento por rescatar el tema tan antiguo pero estuve buscando y no vi nada. Me pasó lo mismo, al cambiar la luz normal por led en la guantera, corto. Se funde el fusible de 7,5 de la caja de al lado del mando de las luces. Se sustituye y listo. Si investigais un poco por internet es el de la posición 29 del diagrama de fusibles. Hola, a mí me pasa lo mismo, le he mirado el fusible ese y está bien, no siempre es el fusible Responder
