themostwanted Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2014 lo dicho, a ver si alguien me puede hechar una mano con el etka, me gustaria tenerlo instalado en mi portatil, pero me encuentro con la dificultad de que directamente corriendo sobre un windows 7 de 64 bits me da fallos error 7 hardlock not found,,, cuando lo hago sin maquina virtual luego lei que necesitaria una maquina virtual y tengo descargada la version gratuita de vm player. y es hay donde la mataron ya no se continuar... algun alma caritativa me puede hechar un cable? he resbuscado por los hilos y cada vez me lio mas ahora estoy provando el etka 7.4 pero lo podria intentar con cualquiera que me recomendaseis y que no estuviera muy desactualizado en precios un saludo y muchas gracias de antemano. Responder
bartds Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 por si te sirve de algo yo lo tengo funcionando sin problema en Windows virtual pc y dentro de este el Windows XP mode, estos los puedes bajar directamente de la pagina de Microsoft e instalarlos y el xp mode funciona exactamente igual que un xp normal además tiene 128 GB de capacidad virtual. Responder
themostwanted Publicado 6 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 otra vez gracias bartds, al final si que te voy a tener que mandar unas cervezas por seur jajaj, voy a probar lo que me dices, aunque estoy un poco pez en esto de las maquinas virtuales, si no entiendo mal, de la pagina de microsoft me puedo descargar un xp virtual y ejecutarlo en mi windows 7 de 64 bits, voy a hechar un vistazo.. y te cuento..normalmente no soy tan patan para estas cosas, pero esto se me esta atragantando. por cierto el elsa...de 10 Responder
a4quattro Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 Yo lo tengo montado con un XP 32 bits como máquina virtual en un Virtual Box sobre Windows 7 64 bits. Incluso esa misma virtual XP la utilizado para el VAGCOM sin problemas. Es facil montarlo y funciona bien. Responder
themostwanted Publicado 6 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 gracias a los dos, haber, me he bajado el vmplayer, y le he cargado un xp 32 se ha instalado correctamente y tengo mi windows 7 y en una ventanita estoy con el xp, ahora mi duda, la iso que tengo del etka, como la cargo en el xp? la tengo en el sistema de archivos de windows7 Responder
bartds Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 copiala en el xp y luego la ejecutas directamente en el xp Responder
themostwanted Publicado 6 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 copiala en el xp y luego la ejecutas directamente en el xp ya lo consegui, ya se como pasar la imagen del ekta para los que lleguen a este hilo perdidos como yo, si utilizan el vm ware player, despues de instalar el windows xp, cerramos la maquina virtual, y abrimos el programa vm de nuevo, esta vez editaremos la unidad lectora, quitamos la imagen que usamos para cargar el xp y en su lugar cargamos la imagen del etka, asi al menos he conseguido hacer la instalacion, el problema que veo es a la hora de pasar ficheros sueltos desde windows 7 a xp, como por ejemplo los ficheros de actualizaciones..etc etc.. vamos pasito a pasito.... muchas gracias a todos. Responder
themostwanted Publicado 6 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 copiala en el xp y luego la ejecutas directamente en el xp te vuelvo a citar por que soy un pesado jajaja ya lo consegui, los ficheros se pueden pasar de un escritorio a otro haciendo copy-paste, por alguna extraña razon la primera vez que lo intente no me dejo y daba por perdida esa opcion, pero ahora al leerte lo volvi a intentar..y magia...la informatica es asin...lo pase ahora el problema que tengo es que tengo que borrar todo y darle mas espacio virtual..lo deje con 10 gb y me pide mas, asique , consejo para novatos como yo, cuando vayais a hacer la creacion virtual para windows xp dadle minimo 20gb para andar bien. Responder
bartds Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 jeje pues me alegro que ya hayas dado con ello Responder
themostwanted Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 bueno, despues de andar unos dias liado, vuelvo con mi periplo al etka ( en este caso VAG ETKA 7.4 Plus (2013) Multilenguaje (incluído el español) con actualizaciones y precios a fecha 09/2013), resulta que ya tengo instalada la maquina virtual, que monto el cd con el etka, que lo instalo, y que actualizo todo lo que me pide y vamos al lio, despues de instalarlo todo correcto, cuando ejecuto el ekta, me sale la pantalla de inicio de etka, pero no me sale la opcion de iniciarlo, el boton por asi decirlo, no esta activo. me pongo sobre la marca de audi, que es la que me interesa y pico dos veces y me dice que importe las actualizaciones y que la marca audi a caducado y ya no puede actualizarse. bueno, pues lo he intentado de todas las maneras posibles - he dejado que se descargue las actualizaciones automaticamente una a una y no hay manera -he copiado todas las actualizaciones a la carpeta update AU y me sigue sin funcionar... en audi las actualizaciones se me quedan en 949/51 y da igual que descargue o que las meta a traves de la carpeta que de hay no pasa estoy perdido, asique si alguien me pudiera hechar un cable... le estaria muy agradecido. un saludo y muchas gracias Responder
bartds Publicado 13 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 themostwanted te contesto por mp Responder
yamxs Publicado 24 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2017 Hola @Themostwanted (@Bartds) , estoy en la misma situación que tú, partiendo de Windows 7 x64 y no consigo arrancar ETKA. Me he quedado en el mismo punto que tú. Podrías echarme un cable?. Gracias y felices fiestas! Responder
