Primero que todo me presento mi nombre es fernando soy de chile tengo un Audi A4 1.8 tfsi año 2010 el tema es que si me pueden hechar una mano con estos fallos para entenderlos y solucionarlos.
lo otro intento subir el ralenti y me pide un security code access como puedo solucionarlo?
gracias por este foro y la ayuda de quien pueda aportar.
Wednesday,01,May,2013,19:29:25:59305
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72
VIN: WAUZZZ8KXAA035712
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (------CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
Component: 1.8l R4/4V TF H09 0002
Revision: A5H09---
Coding: 0104000C02070158
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: 2E53C84571F0EC1CFBD9E2
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K1 927 155 A HW: 0AW 927 156 H
Component: 0AW 18TFSIRdW H02 0003
Revision: --H02--- Serial number: 0000000324
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 326BDC3565C8C8FC9FE136
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AM HW: 8K0 907 379 AM
Component: ESP8 front H04 0100
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 024500
VCID: 8407CAED07FC364CFD3DB0
Hola Fernando,
En el log que nos has puesto pone OK en todos los módulos, es decir, no hay ningún fallo. O lo tienes todo bien o te has equivocado de log. :thumbsup:
Respecto al código, supongo que te refieres al Security Access que pide el vagcom para modificar según qué cosas y ya que hablas del ralenti supongo que es para el modulo 1, el motor. No tenemos uno oficial, pero tengo apuntados un par de ellos de otros posts, 12233 y 27971, puedes probar con ellos Tras ponerlo te dirá accepted o rejected y ya sabes si vale o no.
Saludos!
Hola Fernando,
Saludos!
+1
