Hola, a ver si me podeis ayudar. Hace un mes empezó a darme problemas el MMI, se me apagaba y encendia cuando quería y se quedaba en silencio. Intuí que era la bateria que se estaba gastando porque el coche ya tiene 6 años. Hace unos dias he cambiado la bateria y le he puesto una VARTA 110 Ah y 920 A de arranque en frio, tenia la misma pero de 850 A, la he codificado con el VAG y le he puesto un código que puso un forero y mi sorpresa fue que el volumen se sigue apagando. El nuevo código me lo ha aceptado bien, porque cierro el módulo 61 y lo vuelvo a abrir y el nuevo código se ha grabado bien. A alguien le ha pasado algo parecido??
  • Respuestas 34
Creo que me va a faltar pantalla para adjuntar todos los fallos que me ha dado el VAG esta tarde, me he quedado un poco flipando. Intuyo por la fecha de los errores que todos son de antes del cambio de bateria, la cambié el lunes. A ver que opinión dais al respecto....
Thursday,06,February,2014,18:37:33:55062
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 77
VIN: WAUZZZ4F87N148844 Mileage: 163790km/101774miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 731 R HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 3450
Revision: 00000000 Serial number: 350CM077774205
Coding: 0001004
Shop #: WSC 08006 572 55596
VCID: 3162A2AEA8FE4C909EB
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
3 Faults Found
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 163799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 18:30:16
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 163799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 18:30:16
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 163799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 18:30:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02335 758 00200
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 10:54:00
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 10:54:00
Coding: 0001004
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 163799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 18:30:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 163799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 18:30:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 163799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 18:30:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Coding: 0012121
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 10:54:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 10:54:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H44 0350
Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBG3158315
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 18347F0A2B44BDD8F95
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.30
Time: 20:17:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.30
Time: 20:18:13
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0PYXCJ
Coding: 0013363
Shop #: WSC 02325 758 00200
VCID: 29524ACE802E345056B
2 Faults Found
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90055070810016
Coding: 0002142
Shop #: WSC 08006 572 86700
VCID: E6C881F2D1B05B283B9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.30
Time: 20:17:24
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Component: KOMBIINSTR. M73 H20 0170
Revision: 00200000 Serial number: 5HP79KR37
Coding: 2049148
VCID: 234E58E6E202EE001C7
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 163676 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.30
Time: 20:17:15
