benedettilucio Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2014 Buenos días; 1.-He adquirido un cable 12.10.3 , solo me lee 3 modulos, ya no se que mas hacer, es un Audi A4 B8 2012 facelift, alguna alma caritativa que pueda ayudarme? 2.He realizado todas las modificación extras que se le pueden hacer al coche, como espejo retrovisor tras marcha atrás, logo s4, luz interior, corneling, luz dirna on off via mmi, test de agujas, pero el escan no me lo hace completo y me tiene loco :-(.- pego el log.- VCDS Version: Beta 12.10.3 Data version: 20130228 Monday,01,April,2013,20:01:02:59305 Chassis Type: 8R Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 62 72 77 VIN: (LO HE BORRADO YO PARA QUE NO SE VEA) 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 AC HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2,0L EDC H25 2841 Revision: 45H25--- Coding: 0A194012242401080000 Shop #: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003005 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod VCID: 6BD50151826259349C2783 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H10 0602 Revision: 00002001 Coding: 03A10000000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 77FD2D21C62AEDD468BF3F Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 No fault code found. Responder
ALL70 Publicado 7 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 (editado) Hola benedettilucio, Es extraño porque el primer chequeo de todos los módulos te lo da, luego no escribe el detalle más que de los 3 primeros (el 04 no aparece en el log, o al menos no en los míos). Parece como si se quedara sin sitio o se cortara por vete a saber qué razón. Podría ser de la versión, o solo ese cable? Ahí ya te tendría que responder alguien que tenga ese mismo cable. Es un poco más rollo, pero para comprobar que puedes entrar a otros módulos y ya que el 44 es el único que da un fallo, métete en ése módulo, pulsa en "Fault Codes - 02" y a ver si te da la información del fallo. Saludos! Editado 7 de Febrero del 2014 por ALL70 Responder
benedettilucio Publicado 7 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 buenas tardes All70, Gracias por responder, he verificado y manualmente entro en los módulos perfectamente, el problema es que no me hace el escan completo, los fallos esos los borre y ya no me salieron mas, seguramente es una cuestión de software o algo por el estilo, el caso es que antes de postear , he buscado por todo el foro y no encuentro nada parecido... :-( a ver si alguien con mas experiencia me puede ayudar a solucionar el asunto.- muchísimas gracias.- Responder
herodes Publicado 7 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 Si el problema es que empieza correctamente el scan y se interrumpe antes de acabar y te dice que el software no está registrado, es que se te ha desprogramado el cable. Responder
benedettilucio Publicado 7 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 buenas tardes; no me dice nada del software no registrado, de echo en about sale que es valido y activado en verde; He leído que hay que modificar el archivo AutoScan.txt y poner de a tres módulos, para que no se colapse, lo intentare y les digo algo.- asi es como lo he editado(pego), tengo que probar y si funciona, seria cuestión de copiar el log y pegarlos en un solo documento, es engorrosos pero al menos funcional.- ;; VCDS Auto-Scan File 20121221;; Copyright © 2000+ Ross-Tech, LLC;; created many moons ago by Uwe Ross (Uwe@Ross-Tech.com); updated on a regular Basis by Niels Ezerman (NEz@NEtech.dk) and Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com);; You can adjust some to your own wishes fix.; 00,Short standard,01,03,17,56; 01,My Car,01,03,08,09,15,16,17,36,45,46,55,56;; Chassis Code (max 3 characters),; Description (max 15 characters),; Comma-separated list of addresses (max 125 addresses); Maximum 250 chassis types;8R,Audi A4 B8_LUCIO_1,00,01,038R,Audi A4 B8_LUCIO_2,04,05,088R,Audi A4 B8_LUCIO_3,09,15,168R,Audi A4 B8_LUCIO_4,17,19,428R,Audi A4 B8_LUCIO_5,44,46,528R,Audi A4 B8_LUCIO_6,53,56,628R,Audi A4 B8_LUCIO_7,72,77 Responder
benedettilucio Publicado 8 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 solucionado, he modificado el archivo y le doy un scan cada tres modulos y lo hace perfectamente, luego lo grabo en un solo archivo y problemas solucionado: este es la modificación del archivo AutoScan.txt 8R,Audi A4 B81,00,01,038R,Audi A4 B82,04,05,088R,Audi A4 B83,09,15,168R,Audi A4 B84,17,19,428R,Audi A4 B85,44,46,528R,Audi A4 B86,53,56,628R,Audi A4 B87,72,77 Responder
benedettilucio Publicado 20 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 solucionado, he modificado el archivo y le doy un scan cada tres modulos y lo hace perfectamente, luego lo grabo en un solo archivo y problemas solucionado , eso si, no lo hace de un solo tiron.... pero peor es nada.- este es la modificación del archivo AutoScan.txt 8R,Audi A4 B81,00,01,038R,Audi A4 B82,04,05,088R,Audi A4 B83,09,15,168R,Audi A4 B84,17,19,428R,Audi A4 B85,44,46,528R,Audi A4 B86,53,56,628R,Audi A4 B87,72,77 Responder
