Hola acabo de instalar los pilotos led en mi a1, alguien me puede pasar su codificación de 30 bytes aunque sea en hexadecimal del modulo 09 (Cent. elect) de quien tenga los faros ya instalados y funcionando?
Asi podré averiguar que bits son los diferentes para saber cuales hay que activar, pasándolo a binario.
Os lo agradecería ya que no hacen la función que tienen que hacer y aquí en valencia no me lo quieren activar en audi a través del código SVM...
Gracias!!
Aquí te paso el mio por si te vale pero te va a ser complicado salvo que la única diferencia fueran los faros
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8X0-907-063.clb
Part No SW: 8X0 907 063 G HW: 8X0 907 063 D
Component: BCM PQ35 M 108 0653
Revision: 00108 AC
Coding: 06000A2FE807F300201843E1210009C4D7FF720AA1EF5922E40A00870040
Shop #: WSC 00409 572 85632
VCID: 40855ED9D398E29
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 02562D
Subsystem 2 - Part No: 8X0 951 177
Component: DWA-Sensor H0 H01 0020
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
son los pilotos traseros????? led
he visto que pones que es en el modulo 9
cuando cambie los pilotos led al a3 lo hicie asi
modulo 9
byte 9 tiene que tener valor 00
byte 10 tiene que tener valor 00
byte 12 tiene que tener valor 64 (esta en 16 y hay que pasarlo a 32 aceptar y luego pasarlo a 64, de 16 a 64 no se puede pasar directamente)
no se si te servirá al ser del a3
Graciaas por la ayuda :) pero tenia a la novia un poco mosca y al final he ido esta mañana a que le metieran el codigo VSM en audi del retrofit y asi esta guardado en la base de datos de alemania y si me hacen alguna actualización siempre me lo cargaran con los faros codificados. Un dia que me de buscare las diferencias en bits para quien quiera cosificarlos porque no estan ni en stemei.de
Gracias por los del a3 estuve indagando pero son diferentes las codif. entre el a1 y el a3 :)
Marben,
Cambiaste los del a3¿ dnd compraste el recambio, ebay.de?
fueron los del a3 8p, en el 8v llevo paquete vision, pero si en ebay .de tienes los del 8v, salu2.
