buenos días,
Tengo un A3 1.8 gasolina con 100.000 km de principios del 97 con un solo dueño, el coche me encanta y no me ha dado ningún problema especial, solo los desgaste habituales correa distribución, pastillas etc.
El problema que tengo y estoy desesperado, es que el coche consume 20 litros de gasolina a los 100 km. comprobado repetidas veces en ciudad en carretera gasta bastante menos, pero el 99% de los desplazamientos es en ciudad.
Bien, el coche ha estado en el taller Audi repetidas veces y no aparece el problema en el ordenador, la ITV la pasa perfecto y sobre todo los gases,
Se ha cambiado el termostato se ha revisado la mariposa, se han cambiado todos las bujías y filtros (aceite y aire), las revoluciones están cuadradas, cuando lo arrancas suben a 1.100 y al poco tiempo baja y se mantienen estables, el coche no huele a gasolina (es una opción que me he planteado).
La solución que me da el taller es cambiar primero la mariposa y si fallamos el filtro de la gasolina pero todo sin garantía de que el problema se resuelva y como comprenderéis el valor original de las piezas es un dineral que no vale el coche y menos sin garantía de que el problema se resuelva
Lo ultimo que me queda por hacer, es llevarlo a otro taller Audi para que lo enchufen al ordenador, estoy arto de gastar 60 Euros cada vez que me hacen un diagnostico.
Me da mucho coraje malvender el coche 1.000 euros
¿alguna solución? ¿algún forero ha tenido el mismo problema?
Gracias
  • Respuestas 51
has probado a cambiar tú estilo de conduccíon y cambiar de marcha a las revoluciones oportunas¿?
nuestro motor es gastón pero no tanto como dices, es una burrada eso
Editado por Tzintze
No es la forma de conducción, no apuro las marchas el recorrido que hago el 1km en ciudad y 3.5 km. en carretera y voy en 5 velocidad, siempre he conducido igual. el coche no lo se utiliza casi, pero por enfermedad de un familiar se coge todos los días y hace varias veces el recorrido es una ruina. Yo creo que el problema viene después de una reparación que se hizo al coche, tenia una perdida de aceite y tuvieron que desmontar parte del motor para llegar a la junta que tenia la perdida, me empeñe en arreglarlo pues me iba a costar un dineral y la perdida era mínima el coche siempre lo han tocado en el servicio oficial Audi.
Prueba a cambiarle el filtro de gasolina, cuesta menos de 20 € el filtro y no te cobrarán mas de una hora de mano de obra. Si llevas el original es posible que esté atorado y no deje pasar la gasolina correctamente.
A parte de eso lo típico: presión de ruedas, que no lleves peso innecesario... poco mas se podría mirar, porque si están bien las bujías, los filtros, la mariposa... Ya quedan pocas cosas que poder mirar más al coche.
La mariposa ni la toques,si el coche no hace estraños y no da fallo en la diagnosis es que esta ok y que tampoco es barata,cambia primero el filtro de gasolina que en un recambios te saldra por unos 15€ y lo puedes hacer tu mismo,bueno si esto no lan cambiado nunca ya el consumo lo notaras bastante
Si ves que sigue consumiendo mas de lo habitual llevalo a que le hagan una limpieza de inyectores bien hecha en una bosch te lo hacen perfect
Si el problena persistiera lo suyo es que te hagas con un vagcom que los tienes por ebay muy baratos para ir haciendo pruebas de varios componentes y te ahorras las visitas y dejarte la cartera en el taller
Gracias Bala pero lo del vagcom yo no voy a saber interpretar los datos, lo del filtro de la gasolina lo voy a intentar hacer yo el fin de semana
El cuerpo de la mariposa lo han limpiado y el medidor de masa de aire también, en el taller.
Bueno por eso de las mediciones no tienes problema ya que lo cuelgas aqui y entre todos te intentaremos ayudar
Si no sabes como cambiar el filtro de gasolina ahi un brico por aqui
yo tengo un 1.8t quattro y me gusta darle cera de vez en cuando y no saco esos consumos , por ciudad a lo mucho 11-12 litros pero dandole fuerte es mucho consumo ese, comprueba filtro del aire, gasolina y que no tenga perdidas a ver si pierdes por algun lado gasolina pero ese consumo es inumano
el problema tiene que ser una tontería, pero ha llegado el punto que me voy a comprar un passat con 60000 km de un familiar, y voy a vender el coche, pero este fin de semana le voy a cambiar el filtro de la gasolina por si fuera eso y si lo puedo arreglar y no cierro la operación, porque mi A3 me gusta mucho me he gastado una pasta en ruedas discos de frenos y correa que se lo he cambiado hace poco y solo tiene 100.000 km.
Yo tengo ese motor y en autovia que es donde lo uso,le saco 8-9 litros circulando a 120.Aun cambiando el filtro de gasolina no creo que el consumo solo por eso se dispare a 20 litros como dices.
¿Antes de gastarte el dinero en cambiar todo eso que dices ,no te diste cuenta antes del consumo?
Sonda lambda.
Si mide mal enriquece la mezcla más de la cuenta. Fijate si el escape huele a gasolina. ..
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Yo tambien es lo primero que pense,pero al decir que no da gases,ni huele a gasolina el escape pues ya me desconcierta aunque la diagnosis si diria que fallo viene de ahi
lo veo una animalada ese consumo ademas del a3 tengo un megane2 gasolina y como mucho mucho gasta 11 litros a los 100 y eso pisandole haciendole conducion normal 8 litros 9 litros en autovia una media de 7, asi que no se como gasta esa animalada de 20 litros diciendo que lo tiene todo bien , algo no tienes que tener bien porque no es normal, los filtros y los inyectores son muy importantes , las bujias mas bien para el arranque , yo revisaria eso
