Hola soy trompa29 denuevo con mi problema de falta de potencia y vaja presion en el turbo ya le e cambiado cauda n75 n18 e revisado el sircuito de vasio y el del tubo y no hay fugas por ningun lado el tubo va perfectamente y la egr tambien todo esta recien limpio podriais ayudarme me tiene loco alguien serca con vag com soy de las cabezas de san juan
hola trompa29 yo soy de sevilla donde esta el ikea si te pilla bien podemos verlo, si te digo desconecta el caudalimetro y prueba si te mejora ya lo tienes mas facil probar uno y a correr otra vez
Hola woff grasias por ayudarme lo e desenchufado pero no va mejor y aparte falla mas pues si te viene bien tu me dicew el di ke te interese para echarle un vistaso ok gradias
  • 3 semanas más tarde...
Has comprobado el pulmón del turbo???si se rompe la membrana no tira de la geometría y salta limp mode y no sopla, sopla mucho para luego no soplar nada.
SALUDOS
grasias wajepor contestarme si sube y baja bien y el turbo lo e limpiado y todo revisado y cambiado caudalimetro la n75 y n18 lo ke no e cambiado es el sensor map nose si será de eso me tiene loko y lo ke si e observado es ke no para de echar humo negro siempre que pisas el acelerador echa humo costantemente pero negro
Pues eso es falta de aire, tienes algún manguito entre el caudalimetro y la admisión rajado si o si, por eso no marca presión.
SALUDOS
queva waje le e puesto el maguito que del caudalimetro al turbo nuevo por que estaba roto y revisado los demás y nada están todos bien y le e metido 4 maquinas distintas y no marca fallo lo único que me dice una de ellas es baja presión en el turbo
Pues si te hecha humo negro es síntoma de falta de aire, no tendras el intercooler roto??es lo único que se me ocurre, puedes probar también a sacar el map, que va a la salida del intercooler, limpiarlo y probar si va mejor, pero yo creo que tienes alguna fuga.
SALUDOS
En extraña mucho, podría ser, quizás, catalizador obstruido, aunque me parece raro.
SALUDOS
te subo el tema esto me interesa bastante mi otro coche le pasa igual desde que cambie el turbo hace dos semanas y ademas chifla el turbo nuevo , e pedido un turbo de recambio al mismo por si esta defectuoso, echa humo negro y falta presión , ademas la valvula de la geometria del turbo hace un estraño entra y sale manteniendolo acelerado
bueno pues os comento grasias waje por orientarme ya e solucionado el problema era el maldito caudalimetro ahora va como un tiro y ahora a buscar tela para tapisar el techo grasias a todo el foro
