Pepoye Publicado 7 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 Hola compañeros, recientemente he instalado en mi tt un autoradio Pioneer mvh 350 bt, es cojonudo, ajustado en precio y super comodo el poder pinchar un Usb o escuchar la música del móvil por Bt, adios a los Cd's cargadores y otras historias... además de que incorpora un modulo manos libres de Parrot. la put*da es que u a vez instalado he sincronizado 2 telefonos: una blackberry curve y un samsung galaxy s3 y con ambos 2 me pasa el mismo problema que es que a mi me oyen perfectamente a través del micro d del pioneer pero yo no oigo al interlocutor por los altavoces, sin embargo, si oigo la música por bt... ¿se os ocurre por que debe ser? Creo que he configurado todo correctamente y ya no sé que hacer. Gracias Responder
BBTuner Publicado 7 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2014 Ni idea, lo siento... Cosa de la radio tal vez? Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Donjoe Publicado 8 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 Si tu radio tiene detras 2 tomas ,mira a ver no te hayas equivocado al conectar el microfono. Responder
jLlagas Publicado 8 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 El micro se escucha bien, es el quien no oye a la otra persona. Solo puede ser tema de configuracion, o defecto de la radio. Pregunta directamente donde la hayas comprado, y que te ayuden a configurarlo, o que tramiten la garantia Responder
FreeK Publicado 8 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 O del interface si llevas bosse. Yo cuando puse el mio el anterior dueño cuando cambio la radio por la otra que tenia antes lo habia echo casero y cuando monte esta otra funcionaba todo perfecto pero en las llamadas me pasaba lo mismo que a ti o lo contrario (no recuerdo bien si yo escuchaba al otro y a mi no o a mi si me escuchaban y yo no oia al otro...). Puse un interface como dios manda y todo arreglado Espero haberte ayudado. Suerte compañero Responder
Pepoye Publicado 8 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 Gracias a todos por las pistas, voy a ver, lo extraño es que en audio BT escucho la música del movil perfectamente por los altavoces lo cual quiere decir que recepciona bien el sonido que por bt le llega del telefono, salvo,y no se porque ni que diferencia debe de haber, durante las llamadas. Responder
José mata Publicado 14 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2021 Yo tengo el mismo problema con el mvh s325 bt, a mí me escuchan pero yo no escucho a la otra persona, de todo lo demás no tengo queja solo eso Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2021 En 14/8/2021 a las 3:46, José mata dijo: Yo tengo el mismo problema con el mvh s325 bt, a mí me escuchan pero yo no escucho a la otra persona, de todo lo demás no tengo queja solo eso si tienes ocasion prueba con otro movil si puedes ser viejo Responder
jjawier Publicado 9 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2022 Me pasa exactamente lo mismo con el pioneer MVH-S42BT. Alguna solución? Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2022 hace 17 horas, jjawier dijo: Me pasa exactamente lo mismo con el pioneer MVH-S42BT. Alguna solución? Gracias. has probado con otro terminal movil? Responder
ssanmor Publicado 12 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2022 (editado) Por lo que he leído en foros (tú supongo que habrás hecho lo mismo antes de preguntar aquí), el problema puede ser que el audio de LLAMADAS sólo sale por los altavoces delanteros, mientras que el audio de MUSICA (A2DP) sale por los 4. Si tú no tienes los altavoces delanteros conectados a la radio, o bien has usado las salidas traseras por error, o no tienes altavoces directamente conectados sino que vas con un amplificador, debes tenerlo conectado a las salidas traseras. Este es el problema con 99% de seguridad. Editado 12 de Enero del 2022 por ssanmor Responder
ssanmor Publicado 20 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2022 De nada! Veo que aquí también hay gente que entra la primera vez, hace una pregunta sin presentarse si quiera y se va. Responder
