Buenas, a todos, soy nuevo por aqui y queria que me ayudara alguien. Mi coche es un A4 1.9 de 90cv año 98 (B5) y tengo el siguiente problemilla: Con la llave solo me abre la puerta del conductor o la del copiloto y quisiera saber si a alguno
le ha pasado lo mismo y me pudiera ayudar. Muchas gracias
Bienvenido. Deberias dar más detalles, te refieres a que solamente puede abrir las dos puertas delanteras con la llave manualmente? ¿O te refieres al mando? ¿Se abren las dos delanteras a la vez o independientemente?
Da mas detalles pero estas cosas suelen ser problemas de la bomba de cierre (esta en el maletero en la zona derecha, bako el portaobjetos.
Enviado desde mi SG3
Gracias VIX, lo que pasa es que no tengo mando y la llave solo abre la puerta del conductor o la del copiloto (independientes) desde el conductor
abre la del conductor y desde el copiloto la del copiloto, tampoco abre el maletero, intentare echar un vistazo en donde me dices y sino.....al taller. Muchas Gracias por tu respuesta.
Pero como vas a mirar la bomba en el maletero, si no puedes abrirlo? Mira alguna de las llaves que tienes, que seguro te abren el maletero. Sino, tendrás que entrar desde dentro y ver que puedes hacer.
Suerte.
  • 1 mes más tarde...
yo también tengo ese problema en mi a4 b5 modelo 1999, no tengo mando, pero mi llave unicamente abre una, otra u otra chapa pero el centralizado no me funciona nisiquiera el tapón de gasolina, hize una prueba metiendole corriente directamente el control del centralizado y enseguida activó los seguros pero ya no los volvió a desactivar, solo entraron pero no salieron. Espero y puedan asesorarme mas al respecto, revisaré el maletero, esa bomba que mencionas "Kumbas", saludos.
Hola, me sirvió mucho tu idea, mi bomba está inservible
