takamura Publicado 8 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 Hola, queria cambiar el filtro del gasoil a mi a5 tdi 2.7, pero indica en el manual, que antes de arrancarlo es necesario purgar el circuito del gasoil o podria dañar el common rail. los pasos para la casa, indica que son estos: – Conectar el encendido.– Seleccionar en el autodiagnóstico la “Electrónica del motor”.– A continuación, seleccionar “Ajuste básico”.– Seleccionar en la lista “Comprobación de la bomba de combustible para preelevación”.– Pulsar el botón “Start”.– Las bombas de combustible se ponen en marcha.– Las bombas de combustible deben funcionar aprox. 1 minuto para tener la seguridad de que la bomba de alta presión esté suficientemente llena de combustible.Aviso:Para repetir el ajuste básico, el encendido se debe conectar y desconectar una vez. A continuación, se debe volver a activar otra vez el ajuste básico– Después de llenar el sistema de combustible, arrancar el motor.– Hacer funcionar el motor unos minutos a régimen medio y volver a pararlo después.– Comprobar el sistema de combustible en lo relativo a estanqueidad.– Borrar el registro de la memoria de incidencias con el lector de averías ¿alguien podria indicarme en el vag-com, donde se realiza la "comprobacion de la bomba de combustible para preelevacion"? gracias Responder
bartds Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2014 con el vagcom no sabría decirte pero con el vas-pc es bastante mas sencillo entras en funciones guiadas, electrónica motor, purga circuito de combustible y el programa purga el circuito en tres fases de un minuto cada una poniendo en funcionamiento la bomba del deposito. Responder
takamura Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 gracias bartds, pero no tengo vas-pc, solo un cable vag-com Responder
