Pues eso que me salta el testigo del cinturon de seguridad incluso llevandolo abrochado. Me pasa en el cinturon del conductor y hay a veces que salta toco el cinturon se quita, va y viene. A alguien le ha pasado? Que puede ser? Espero a alguien que me saque de dudas. Gracias.
Hola, muy probablemente tengas el sensor del asiento mal o los cables de debajo del asiento que no hagan buen contacto. Si los desconectas se acaba el problema.
Ojo que tambien estan los del airbag y si lo sacas luego tendras que usar el vag para borrar el fallo.
Enviado desde mi CPD
Editado por Carlisu84
El sensor es facil de quitar? En el supuesto caso que sea eso si no es una mala conexion de los cables como bien dices.
Yo se lo he desconectado, es una ficha que lleva en el lado derecho, debajo del asiento. Veras una ficha negra con dos cables, desenchufas y listo.
Para que te sea mas facil acceder sube la altura al maximo, y por debajo, en la esquina derecha en la parte delantera ya veras el conector.
  • 1 año más tarde...
Supongo que el desconectar con el coche apagado no provoca ningún error no? Y luego si algún día se le vuelve a enchufar lo mismo.
