naran Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2014 Pues eso que me salta el testigo del cinturon de seguridad incluso llevandolo abrochado. Me pasa en el cinturon del conductor y hay a veces que salta toco el cinturon se quita, va y viene. A alguien le ha pasado? Que puede ser? Espero a alguien que me saque de dudas. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
thomasdiaz1201 Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2014 Puedes tener mal el sensor que controle que lo llevas abrochado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2014 (editado) Hola, muy probablemente tengas el sensor del asiento mal o los cables de debajo del asiento que no hagan buen contacto. Si los desconectas se acaba el problema. Ojo que tambien estan los del airbag y si lo sacas luego tendras que usar el vag para borrar el fallo. Enviado desde mi CPD Editado 9 de Febrero del 2014 por Carlisu84 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naran Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2014 El sensor es facil de quitar? En el supuesto caso que sea eso si no es una mala conexion de los cables como bien dices. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2014 No se saca el sensor en si, sino que lo desconectas. La conexión se encuentra debajo del asiento. También se puede anular vía vagcom. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jopete Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2014 El sensor es facil de quitar? En el supuesto caso que sea eso si no es una mala conexion de los cables como bien dices. Yo se lo he desconectado, es una ficha que lleva en el lado derecho, debajo del asiento. Veras una ficha negra con dos cables, desenchufas y listo. Para que te sea mas facil acceder sube la altura al maximo, y por debajo, en la esquina derecha en la parte delantera ya veras el conector. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlit0sgt Publicado 3 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2015 Buenas, aprovecho el hilo porque tengo el mismo problema. Yo lo que quiero es solucionarlo sin desconectar el sensor alguien lo ha hecho? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kalitos Publicado 11 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2015 Tienes que desmontar el asiento, solo son 4 tornillos y el cierre no es muy caro (menos de 70€ si no recuerdo mal) en menos de media hora problema solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlit0sgt Publicado 25 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2015 El sensor es facil de quitar? En el supuesto caso que sea eso si no es una mala conexion de los cables como bien dices. Yo se lo he desconectado, es una ficha que lleva en el lado derecho, debajo del asiento. Veras una ficha negra con dos cables, desenchufas y listo. Para que te sea mas facil acceder sube la altura al maximo, y por debajo, en la esquina derecha en la parte delantera ya veras el conector. Supongo que el desconectar con el coche apagado no provoca ningún error no? Y luego si algún día se le vuelve a enchufar lo mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2015 Y con el coche encendido tampoco pasa nada, pero la ficha negra la amarilla es del airbag y si lo desenchufas luego tendras que eliminar fallo con vagcom. Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlit0sgt Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2015 Y con el coche encendido tampoco pasa nada, pero la ficha negra la amarilla es del airbag y si lo desenchufas luego tendras que eliminar fallo con vagcom. Enviado desde CPD Okey, muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mecanicucho Publicado 29 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2015 Tienes que cambiar el enganche del cinturon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlit0sgt Publicado 30 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2015 Tienes que cambiar el enganche del cinturon Alguno teneis idea por cuanto me puede salir la broma mas o menos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2015 Me da que no es del cinturon sino del sensor del asiento. No se si compensa reparar esas cosas o llevarlo desconectado y olvidarse Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlit0sgt Publicado 1 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2015 Lo curioso es que cuando de repente salta el testigo, cogiendo el enganche del cinturón y moviendolo se quita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
