Zocatoxtr Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2014 Buenas estoy intentando poner los eyectores para lavafaros oen en mi coche y tengo una duda el depósito tiene que ser nuevo con su respectivo motor ? Qué es todo lo que me hace falta ? Hay cables para conctar al coche? Gracias Responder
ivanseijo Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2014 supongo que si que tiene que ser nuevo, porque los que llevamos xenón de serie con lavafaros el depósito es más grande que los que no llevan xenón. A ver si alguien te puede ayudar más y mejor que yo... Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2014 Hola, El deposito como dice ivanseijo cambia y es mas grande. yo le instale al deposito que tenia otra bomba de lavafaros de un mercedes (no encontraba la de audi) y me evite cambiarlo Enviado desde mi CPD Responder
Zocatoxtr Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 Gracias y otra pregunta con conecto los cables de la nueva bomba de agua para que funcione con las luces encendidas Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 La conecte a la bomba de los limpias, vamos que funciona siempre que le des a limpiar. Si la quieres que funcione con las luces dadas tienes que cablearla hasta la centralita leistmouth o como se escriba Responder
El Mirlo Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Tambien se puede hacer un pequeño montaje con un relé que se active cuando lleves la luces encendidas y des al limpia, es como debe de ir por ley. no es necesario que se activen siempre que des a los limpia Responder
Serjio Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Por lo visto también funcionan con X barridos del limpia. Responder
Zocatoxtr Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Quiero hacerlo lo más oem posible sí lo conecto al las clavija de debajo de volante donde concretamente tengo que colocarlo y habrá que activarlo en la centralita? Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Quiero hacerlo lo más oem posible sí lo conecto al las clavija de debajo de volante donde concretamente tengo que colocarlo y habrá que activarlo en la centralita? Pues se conecta el pin 2 de la bomba al pin2 del conector negro de 10 polos y el pin1 de la bomba a cualquier parte del chasis. ASI solo se activará cuando estén las luces encendidas y mantengas la maneta mas de tres segundos Responder
Zocatoxtr Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Muchas gracias a todos sois unos máquinas Responder
Zocatoxtr Publicado 15 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2014 Buenos días ya estoy aquí otra vez ya lo he colocado todo y va perfecto me podéis decir que sistema de regulación automática ponerle y como se conecta y si es mucho follón ? Gracias de nuevo Responder
Zocatoxtr Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 Perdona por molestar tanto he puesto el BIXENON con los cables de stagemotion que adaptan de halogeno a BIXENON los cables los tengo que conectar al pin 21 y22 del conector de 32 pines la pregunta es los cables que ya tiene mi coche los desconectó o se tienen que quedar conectados, los que lleva más los 2 que traen los cables ? Es que no se sí los antiguos los ánulo y en su lugar meto los del cable adaptador Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 Perdona por molestar tanto he puesto el BIXENON con los cables de stagemotion que adaptan de halogeno a BIXENON los cables los tengo que conectar al pin 21 y22 del conector de 32 pines la pregunta es los cables que ya tiene mi coche los desconectó o se tienen que quedar conectados, los que lleva más los 2 que traen los cables ? Es que no se sí los antiguos los ánulo y en su lugar meto los del cable adaptador en teoria esos dos cables (pin11 del adaptador) son del obturador de las largas y a no ser que antes tubieses xenon, tendrian que estar vacios. fijate bien lo donde lo conectas. y antes de conectar nada configuralo con el vag para ver si te funcionan. Responder
Zocatoxtr Publicado 20 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2014 Ya tengo bi xenon luz de día y lavafaros me falta la regulación automática y el coming home gracias estaba confundido de conector Responder
Zocatoxtr Publicado 21 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2014 Buenas otra vez quería deciros que hoy he hecho un brico que me ha quedado fino fino he cogido el mando de mi cochera y lo he conectado al botón que tengo en el volante multifuncion al lado de de el del volumen ese que tiene una flechita con rayas y funciona a la perfección por sí alguno queréis ponerlo el botón en mi coche no hacía ninguna función. Responder
