Hola muy buenas.
Despues de estar muy contento con las luces led del portamatriculas, porque encontre al fin unas que no dan error, he estado una temporada co ellas sin pRoblemas.
Hoy por la mañana todo ok, esta tarde ok pero la ultima vez que arranco y enciendo las luces aparece el error de lampara fundidas del portamatriculas.
Mi sorpresa es que no lucian ninguna de las dos.
Parece que no les llega corriente.
Entiendo que van en paralelo asi que si se ubiese roto una de ellas la otra funcionaria.
Hecho un ojo al cuadro de fusibles y aparentemente todo ok.
Miro en el manual y resulta que esta en italiano y no me entrero de nada.
Comprebo con un probador y no llega tension a los pines de amarre de las luces.
Os ha ocurrido aldo de esto??
Para donde puedo tirar, poRque entiendo que la instalación tiene que ir independuiente de las luces de posición, para poder dar el fallo,
Algun conector por el camino?
Gracias compañeros
Eso me temia pero bueno.
Se desmonta facil el portalamparas de la matricula?? Tengo que desmontar la tapiceria interior o se puede hacer desde fuera??
Tienes que sacar el tapizado del maletero, mecanismo del cierre de la llave, y desconectar unos cables. Luego necesitas una llave de 10 para para aflojarlo.
Pero revisa lo que comentaron los compañeros antes de hacer esto, porque seguramente el problema este en el pasacables
Enviado desde mi CPD
Buenas, perdon por la tardanza pero no he podido actuar antes.
Ya esta solucionado. Despues de desmontar medio coche la averia la tengo en el mando de las luces.
Le he movido un poco y a funcionar, se conoce que el contacto no esta muy bien.
Habra que ir pensando en ir buscando un mando de luces nuevo
Un saludo y gracias por contestar
