sabedios Publicado 10 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 Hola buenas: Tengo un S3 8L motor BAM y me salto el testigo de averia motor en el coche. Y al llevarlo al taller y conectarlo sale un fallo. Es el codigo 17704, y lo que pone es: averia en el sistema de refrigeracion. Alguna idea de donde puede venir el fallo? No se, electrovalvula, o termostato, no se. Gracias por la ayuda y un saludo Responder
herodes Publicado 10 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 Te dejo lo que pone en la página de Ross Tech en relación con ese fallo, la traducción es de google porque la página es en inglés, a ver si te puede ayudar y te dejo también un enlace a la página de códigos por si quieres consultar algún otro, no siempre están registrados los códigos de error, pero suelen salir casi todos. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes 17704/P1296/004758 - Error en Sistema de refrigeración asignada Posibles síntomasProblemas de arranque en fríoPosibles causasSensor de temperatura del refrigerante (G62) defectuosa Refrigerante Termostato defectuoso Posibles solucionesCompruebe el sensor de temperatura del refrigerante (G62) Compruebe refrigerante Termostato Notas especialesCompruebe los datos de Freeze Frame guardados con este código de error. La información del marco de helada se encontrará en la descripción del código de error (si el módulo soporta) o genérico de OBD-II si el vehículo cumple con los reglamentos.Datos de Freeze Frame 'almacenados a -40 ° C es generalmente un indicio de una ECT defectuoso o cableado. Datos de Freeze Frame 'almacenadas a 140 ° C es generalmente un indicio de una ECT defectuoso o cableado. Freeze Frame datos almacenados con en el rango de 60-80 ° C es una indicación de que el vehículo estaba cerca, pero no dentro de los sistemas de refrigeración rango de operación normal. El termostato en sí o los componentes del sistema de refrigeración puede ser culpable. Responder
sabedios Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2014 Te dejo lo que pone en la página de Ross Tech en relación con ese fallo, la traducción es de google porque la página es en inglés, a ver si te puede ayudar y te dejo también un enlace a la página de códigos por si quieres consultar algún otro, no siempre están registrados los códigos de error, pero suelen salir casi todos. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes 17704/P1296/004758 - Error en Sistema de refrigeración asignada Posibles síntomasProblemas de arranque en fríoPosibles causasSensor de temperatura del refrigerante (G62) defectuosa Refrigerante Termostato defectuoso Posibles solucionesCompruebe el sensor de temperatura del refrigerante (G62) Compruebe refrigerante Termostato Notas especialesCompruebe los datos de Freeze Frame guardados con este código de error. La información del marco de helada se encontrará en la descripción del código de error (si el módulo soporta) o genérico de OBD-II si el vehículo cumple con los reglamentos.Datos de Freeze Frame 'almacenados a -40 ° C es generalmente un indicio de una ECT defectuoso o cableado. Datos de Freeze Frame 'almacenadas a 140 ° C es generalmente un indicio de una ECT defectuoso o cableado. Freeze Frame datos almacenados con en el rango de 60-80 ° C es una indicación de que el vehículo estaba cerca, pero no dentro de los sistemas de refrigeración rango de operación normal. El termostato en sí o los componentes del sistema de refrigeración puede ser culpable. Muchas gracias por la ayuda, me lo anoto y ya se lo digo al mecanico, mas o menos fue lo que me dijo el, de ir mirando y descartando cosas. La verdad es que ahora el coche lo uso muy muy poco una vez cada 10 - 15 dias y yo no se si tendra que ver algo de estar parado con la averia. Gracias por la info. Un saludo Responder
