Hola buenos dias, tengo un problema haber si me pudierais ayudar, tengo un audi a4 del año 2000, a finales de año me salio fallo en la centralita del ABS, despues de un largo periplo y mucha mala suerte lo he podido encontrar y me lo an cambiado la centralita en un taller de confianza, pero ahora viene el problema la luz de esp no se apaga y esta siempre encendida, el mecanico me dice qe no le deja entrar el ordenador para ver el problema y qe no sabe de qe puese ser y a mi megustaria haber si a qi me pudierais ayudar y dar la soluxion al problema, me an dicho qe si hay qe programar la centralita, un inteructor del pedal de freno y ya no se qe puede ser y haber si me dais alguna idea logica del problema
  En 11/2/2014 a las 11:12, sixtosantiago dijo:
Lo que no te deje entrar en el ESP no es normal, tendrias que probar con otro ordenador e intentarlo por abs, a veces cuando cambias el abs, siendo de desguace, la codificacion que trae no es la misma que tu coche, comprueba en el abs viejo que codificacion tiene, y comprueba si puedes entrar en abs, y revisa la que tienes ahora.
En el caso de que no te deje entrar ni en abs, revisa los fusibles, ya que podria ser ese el problema.
Gracias jopete, probare ya llevandolo al taller oficial ya qe le deja entrar en abs pero no lo deja entrar en esp, creo qe puede ser mas por programación pero lo malo qe el viejo abs qedo frito por un manazas, y la fiesta del dichoso abs me esta costando muchos dolores de cabeza y lo peor qe ya va el coste con todos los problemas qe tuve por lo qe cuesta una centralita nueva, por otro lado le mirare los fusibles haber si tuviera un poqito de suerte, gracias de nuevo
