Mbgtt Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Buenas a todos, como es obvio que hay bastantes expertos en el tema por aquí, a ver si me podría ayudar o si a algún otro ha tenido el mismo problema; les comento, tengo un Audi Tt 180 motor ajq, desde hace un tiempo notaba la aguja de la temperatura un poco loca, como se que es un problema normal de estos tableros no le di importancia, pero al mirar al cabo del tiempo el clima ,canal 49 observo como la temperatura sube de más de 100 grados en algunas ocasiones para saltar la primera velocidad, como en el vagcom no da ningún error empieza mi dolor de cabeza, le he sustituido termostato, termocobtacto de los ventiladores, ntc que posee el sensor de temperatura, bomba de agua nueva( que por cierto la vieja estaba en buen estado) radiador y creo que no me dejo nada atrás, todo original salvo el radiador. He comprado que las dos velocidades de los electros funcionan bien, la caja de fusibles que lleva encima de la batería perfecta, no consume agua ni mezcla aceite en el expansor, nada de nada, pero el problema persiste, la cosa es que ahora últimamente a relenti la temperatura llega a 108 o a veces más y ahí salga el ventilador en su primera velocidad, abro el vaso expansor y tiene agua perfecta, y observo k el termostato nuevo no esta abriendo. Luego en pista si que abre el termostato y la temperatura se mantiene a 94 96 como Mucho, a alguno le ha sucedido esto? Espero que me ayudéis a solucionarlo y perdón por el tostón pero así ahorró varias preguntas a los entendidos. Un saludo y gracias! Responder
Tolo Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Lo único que se me ocurre es un fallo en el circuito primario de refrigeración, ¿La calefacción funciona bien? Responder
Mbgtt Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Si calienta bien como que el agua esta entrando, y claro no quiero desmontar culata antes de asegurarme bien, dado que no consume agua ni hincha los tubos ni nada, cual es ese circuito primario que me dices? Responder
Tolo Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 El de la calefacción... Responder
Mbgtt Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 El que se introduce en el interior del coche te refieres, lo limpie con agua y aire y sale perfecto el agua, ya es que Nose ni que hacer! Responder
panadero_es Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Lo de la aguja de la temperatura arriba y abajo y cambios bruscos de temperatura a mi me suena a sensor de temperatura que este mal, que me parece que no lo has cambiado. Lo de que la temperatura se suba demasiado, como dices que la bomba del agua la has cambiado, yo lo primero que pienso es que el termóstato este mal o te lo hayan dado equivocado y en vez de abrirse a 98 por ejemplo se abra a 106 y por eso te sube tanto. Porque dices que en marcha el coche va a su temperatura pero en parado se sube demasiado, entonces puede ser que el electro no salte y no refrigere o lo dicho, que el termóstato esté cerrado y no deje pasar el agua del bloque al radiador por lo que no baja la temperatura. En marcha te baja porque el coche provoca ese flujo de aire al ir en movimiento, que el electro no hace en parado. Yo optaría por cambiar el termostato de nuevo o mirar el electro, porque dices que hasta que no llega a los 108 no salta la primera velocidad. Espero haberte ayudado o por lo menos ver otro punto de vista. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Tolo Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 ¿Aire en el circuito? Es que ya lo has cambiado todo !!! Yo comprobaria la temperatura de los manguitos con un termometro de infrarrojos (láser), uno a uno y ver como se va calentando todo el circuito. Responder
panadero_es Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Eso del aire en el circuito lo había pensado también yo, pero se me ha olvidado ponerlo al escribir el resto. Lo que pasa es que si le hubiese cogido una bolsa de aire a lo mejor no le mueve nada el circuito del agua por dentro y creo que le llegaría a darle un calentón.... Responder
Tolo Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Pues será otra cosa. Responder
Mbgtt Publicado 12 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Los electros están bien, los he chequeado a través del Cable donde se conecta el comput*dor y funcionan las dos velocidades, lo del termostato lo volveré a sacar a ver y los probare fuera, pero en principio es el tercero que le pongo y nada, y lo de la Bolsa de aire tampoco es de extrañar dado que para purgar bien el Coche es jodido, según solucione el tema les digo algo! Muchas gracias Responder
LordGreat Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Yo buscaría un termocontacto mas frio, alguna vez se me dió el caso y asi lo solucionamos... porque en realidad el coche no tiene nada, o está muy verde lo que tuviera. Tambien pudiera ser una bolsa de aire... trata de purgar bien el circuito. Pero la prueba definitiva es el termómetro laser, para ir mirando exactamente la temperatura... y cuidado con él, si lo pones donde no debes... te pegarás unos sustos buenos jajajjaja. Una pregunta que me hago al respecto, es... la aguja marca bien o se sube de temperatura mucho? Donde recoge la información el clima para hacer la medición? Te digo esto, por lo mismo que te puedes llevar un susto al usar un termometro laser... depende de donde midas, la temperatura varía y bastante. Responder
Mbgtt Publicado 12 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Por la aguja no me puedo fiar xq siempre esta ebria, mirare lo de pa pistola láser, el tema esta que a con el grosor de la manguera etc cantara menos temperatura, algún consejo para purgar bien el circuito. Porque igual se trata de alguna bolsa de aire puñetera y resulta que no sale por algún motivo. Responder
Mbgtt Publicado 12 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 El clima ronda 106 104 en estado normal, lo curioso es que el agua en esa temperatura esta normal, y no ha abierto el termostato! Me tiene aburrido. Responder
LordGreat Publicado 12 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2014 Te aseguro que el termometro laser te dirá la temperatura real del agua, la manguera varía muy poco... eso si, como pongas el puntero en el termostato o en la culata (en cualquier parte metálica) igual alucinas de la temperatura que realmente alcanza el motor. Desconozco si ese coche es puñetero de purgar... las C15 por ejemplo, son la madre que lad parió... como no la tengas en llano o con el morro ligeramente caido... te cargas la culata fijo, porque quedan unas bolsas de aire espantosas. Yo lo limpiaría bien, le metes un liquido especial para limpiar el circuito y sigues sus indicaciones (habitualmente es dejarlo a ralenti y que se habra el termostato en varias ocasiones) y despues eliminaría el liquido del circuito a base de bastante agua (una manguera abierta un poco en el vaso de expansión y todas las purgad abiertas... asi dejamos el circuito niquelado). Despues de un rato, saldrá el agua limpia... cierras las purgas y el vaso y a ver a que temperatura te salta. Si con eso lo solucionas... ya puedes abrir una de las purgas o el tapón de vaciado, quitar la cantidad de agua que estimes oportuna y meterle anticongelante... si puede ser puro... mejor, asi menos trabajo te queda para esta ultima parte. Y me anticipo a los reproches... asi es, agua y anticongelante... no digo ninguna burrada, porque TODOS los anticongelantes que llevamos en nuestros coches tienen una cantidad bastante elevada de agua, el anticongelante puro, no se suele vender mas que a talleres, para evitar que algún burro se lo meta al circuito sin diluir y deshaga todos los manguitos del circuito de refrigeración... que hay gente para todo. Responder
Mbgtt Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 muchas gracias, voy a darle el último empujón antes de desmontar más y desmontarme la cabeza, a ver si se trata de alguna burbuja! Responder
