Hola, amigos.
El otro día me disponía a echar gasolina y después de 15 minutos me tuve que ir sin echar. Estoy en reserva y ya no sé qué hacer. Impotencia absoluta.
Hoy he comprobado fusibles y parecen estar bien. Si me he dado cuenta que si me dejo intermitente o luces encendidas sin llave puesta en contacto el coche no pita. ¿Tendrá relación?
No puedo mover el coche ni usarlo. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
NOVEDADES!!!
Abri el deposito manualmente desde la tapa de la luz trasera derecha.
El problema esta en el sensor de la puerta del conductor. El gatillo no funciona correctamente y el coche no detecta que la puerta esta abierta. Debido a ello no avisa de luz o intermitente encendida. Tampoco permite abrir la tapa de la gasolina.
¿Me atrevo a abrir la puerta? ¿Como lo veis?
Gracias por vuestra ayuda. Perdon por las tildes. Teclado de la tablet.
Puedes atreverte. Es bastante fácil acceder a la cerradura. Tienes un tornillo y dos en el tirador. Luego va todo por grapas que son bastante resistentes. No como las de otros coches que en cuanto fuerzas un poco, la rompes. Detrás del tapizado tienes un panel de aluminio que también se quita fácil.
  • 4 semanas más tarde...
Hola,
Una de las primeras cosas que le hice al coche fue desmontar la puerta, no es excesivamente complicado, únicamente si puedes poner una caja de cartón para que cuando saques el panel dejes que repose el mismo -para no forzar el cableado- es una ayuda que viene bien.
  • 2 años más tarde...
NOVEDADES!!!
Hola Baithro!!
A mí m pasa exactamente lo mismo.
Al final cambiaste el sensor de la puerta del conductor y solucionaste los problemas k generaba a parte del de la tapa de la gasolina?
Gracias
NOVEDADES!!!
Hola Baithro!!
Antes de nada presentarme y aprovechar para saludaros.
He comprado un Audi a2 1.4tdi hace poco tiempo y le pasa pasa exactamente lo mismo.
Gracias
  • 8 meses más tarde...
NOVEDADES!!!
Hola Baithro!!
Gracias
Hola a todos,
Me pasó exactamente igual, lo llevé al taller y era la cerradura, la cambiaron y todo ok, claro después de unos 200€. Tampoco iba el aviso de cuando dejas las luces encendidas y sacas la llave, con lo cual a veces nos dejábamos luces puestas.
