El Mirlo Publicado 25 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2014 Mi consejo al iwal que te dice el forero yolo es que revises la instalacion, yo en mi caso que habre echo como unas 100 instalaciones o mas, solo he tenido que usar una vez el filtro antiparasitos y es eficaz, pero SOLO cuando es ilocalizable que en mi caso al final se soluciono cambiando el alternador Responder
pamahi4 Publicado 25 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2014 (editado) bueno despues de revisar hoy parte de la instalación no he solucionado nada. He movido el positivo y se sigue filtrando ruido del motor. He revisado los rca levantandolos y moviendolos algo , pero las interferencias son las mismas(nose me ocurre por donde pasarlos, me queda mirar detras de la guantera) He revisado la masa , que la cogi de un tornillo del maletero lado izquierdo y parece que es muy buena masa. Solo he conseguido quitar las interferencias desenchufadando los focos traseros(ambos) o no conectando las luces. Con el ruido del motor no he averiguado ni solucionado nada de nada. Mas info aver si me podeis ayudar: Si suelto los rca , desaparecen casi todos los parasitos menos uno super leve que no me molesta. Si tengo el motor y luces apagados no tengo ningún ruido. Los parasitos son uno con las rpm del motor y otro cuando doy las luces,pero cuando piso el freno se quita. Todos estos parásitos solo se escuchan con el volumen muy bajito o a 0 con la radio encendida. ¿Cual es el sitio ideal para pasar los rca?.Pase la corriente debajo de la consola central por un guiado que tiene , los 4 rca por el lado del copiloto y cada cable de altavoz por cada lateral hacia su puerta. Revisaré detrás de la guantera si pudiera haber cruzado alimentación y rca , pero aunque estén cruzados uno pasa por arriba del salpicadero y otro por debajo de la guantera. ¿Ideas? Editado 25 de Febrero del 2014 por pamahi4 Responder
yolo Publicado 27 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2014 ok bueno lo que provoca la intereferencia es la tension de las luces la massa del tornillo del maletero lijaste?? es decir parece que si desaparece el tornillo al que has anclado sea el de la massa del propio faro.... puede ser que el rca lo estes pasando al lado de algun cable de tension... revisa en el ETKA que pasa por donde cableas y sacaras conclusiones. Responder
pamahi4 Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2014 hasta las narices... he revisado todo el lateral conflictivo, lateral derecho donde pase los rca y nada...el ruido aun sigue.Lo desbride de todas partes y lo fui tocando y moviendo y no variaba. La única manera que conseguí de quitar el ruido es soltando ese altavoz en concreto así que nada..voy con 3 altavoces... Empiezo a pensar que el problema es de la alimentación que pasa pegado al cableado de las luces también, podría ser?. Responder
yolo Publicado 28 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2014 si calro podia ser, peor es mas facil localizar el canal que es de rca que alimenta dicho altavoz y poner un filtro antiparasitos y se acabo el problema... Responder
pamahi4 Publicado 1 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2014 nada...ahora el parasito se paso a otro altavoz no me pare a buscarlo pero bueno...lo que si note es que el parasito solo suena con el volumen bajo o a 0 , si pongo el volumen alto y entre canción y canción que hay silencio no se oye.No obstante no voy a desmontar mas veces mi coche que los plasticos tengo miedo que se empiecen a resentir. ¿Que filtro compro? son todos iguales? Graciasss Responder
