Rickyskyroller Publicado 13 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 Hola foreros :clap1: Pues quiero contar que me e puesto con el coche, tema de sensores de altura de los xenon. los e desmontado los cuatro dos delante y dos de atras y los e limpiado a fondo, a ver se funcionan bien y se no a cambiar alguien sabe precios de los dichos. Bueno ahora a lo que iba tambien miré donde el copiloto la humedad que tengo, depues de leer un poco, no es el hueco de la bateria ni siquiera desagues atascados. pues e desmontado la guantera, plasticos de puerta y el suelo y cual es mi sorpresa si que hay agua pero tambien hay un plastico tapando la centralita justo donde cae el agua . La pregunta es, ese plastico existe o es una chapuza? Alguien sabe algo? Un saludo Responder
a34323 Publicado 13 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 Sensores de nivel solo hay dos que yo sepa, no? El agua te puede entrar por el filtro del polen. Yo lo he solucionado porque la pieza que va donde los limpias no hacia su funcion Responder
Rickyskyroller Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 Bueno por lo que leido todos hablan de 2 pero en realidad hay 4 lo que no se es se los dos otros tienen la misma funcion. Oye y lo del filtro como lo as echo? dame luces :fool: Un saludo Responder
jafv Publicado 13 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 Los Allroad llevan cuatro sensores, uno por rueda, y los otros que llevan Xenon solo llevan dos, uno delante y otro detrás. Responder
a34323 Publicado 13 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2014 Gracias javf por la aclaración. No lo sabia. Sobre el plástico de la luna, el agua pasaba por debajo del plástico y caía el agua encima del filtro. Haz la prueba con una manguera. Desmonta la guantera y lo veras. Tengo hecho el brico de como arreglarlo. Use cinta vulcanizada. Responder
Rickyskyroller Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2014 Hola perdon por no explicar bien lo de los sensores, es verdad, hay 4 en los allroad, en los A6 y otros solo dos. Voy a probar lo de la cinta que dice a34323 estoy casi seguro que es de ay. Y una cosa mas, ese plastico que cubre la bateria, filtro, yo no lo tengo, me da a mi que mi coche a tenido un accidente en otra vida, todo apunta a eso, ese plastico falta, la tapa del motor esta rachada tengo un plastico tapando la centralita debajo del suelo, las tiras cromadas de los faros no alinean con los mismos, me estoy asustando.Sacare fotos para enseñar mis dudas. Responder
panadero_es Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2014 Pues si, subenos unas fotos y así te podremos aconsejar. Responder
a34323 Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2014 A ver si se ve bien lo que he hecho. Lo rojo es la cinta de doble cara que pega el plástico a la luna. Al quitar el plástico rojo está la cinta de doble cara. Si te falta todo el plástico que tienes encima de la batería, caja de la centralita y filtro de polen, sin duda te entra también por ahí. Responder
Rickyskyroller Publicado 15 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2014 Muchas gracias hombre, Voy a probar hacer lo mismo, estoy casi seguro que el problema es de ay. Un saludo Responder
Rickyskyroller Publicado 15 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2014 Hoy e adquirido este mando, un poco distinto pero servira. el mio ya estaba muy gastado. que vos parece? :db: Responder
Rickyskyroller Publicado 15 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2014 Bueno ya esta el mando de luces cambiado, para los que no saben en los allroad el mando es un poco distinto al que e cojido yo, que es de un A6 Avant. Lo unico que hice fue, con un cutter cortar un poco el interior izquierdo del agujero para que encajara bien y las dos pestañas que estan en el interior contra el redondo del mando si no el regulador del cuadro no entra y fuerza todo el conjunto. Tambien puse la tapa que cubre bateria, filtro polen etc... pues yo no la tenia, tambien desmonte el plastico que va en el parabrisas como me dijo "a34323" , me entraba agua por el filtro y con la tapa y el arreglo a quedado bien. Ya subire fotos de noche no se ve muy bien. Un saludo y gracias a34323 Responder
aravinias Publicado 17 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2014 Me interesa ver ese arreglo. Responder
Rickyskyroller Publicado 17 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2014 Hola aravinias Vale sacare fotos te indico que el mando es de un A6 avant Un saludo Responder
Rickyskyroller Publicado 17 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2014 Como ves este es el viejo, está un poco gastado y ya me fallaba el reostado(regulador de luz del cuadro)Aquí el nuevo y limpioPrimero quitas el viejo pulsando el mando hacia dentro y pulsado giras a la derecha sólo un poco y lo sacas, también con el embellecedor con los dibujitos y el reostato.Aquí esta fuera el nuevoY aquí se te fijas bien en el lado derecho del redondo verás que en el tuyo hay dos pestañas una arriba y otra abajo, en la foto están cortadas con una hoja de sierra metal, eso hay que cortar porque sí no el reostato choca con las pestañas y todo el conjunto no entra. también en la esquina superior izquierda esta raspado en interior, yo lo e hecho con un cúterEspero que te sirvaUn saludo Responder
aravinias Publicado 18 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2014 mmm, no termino de verlo. ¿Podrías señalarlo con unas flechitas o algo así? Responder
