txaber Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 hola compañeros. la cosa es que no me funciona bien la ventanilla del conductor de mi audi a3 del 2005. no termina de cerrar del todo y cuando se queda en esa posicion, le das a bajar un poco, baja y le paras a la mitad.cuando la tienes en la mitad y quieres volver a subir, ya no sube, baja hasta abajo y despues si wue puedes subirla. nose que puede ser, aver si alguien le a pasado algo parecido y me puefe ayudar. gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallego_a3 Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 Buenas txaber. A mi me dijeron en la casa que tenía que cambiar el motor que estaba jodido y que no había solución. Finalmente fui a un taller de confianza y y lo que hizo fue rociar la ranura de la ventanilla por dentro por la parte que esta el cuerpo del retrovisor con un contact cleaner (un crc de toda la vida) y nunca mas me volvió a fallar y de esto hace dos años. Al parecer se acumula gran cantidad de m**** por los latiguillos del interior, lo que hace que la suciedad al dejar tupida la zona no permita subir la ventanilla, o por lo menos en mi caso fue así, y la ventanilla actuaba de manera muy similar a la que tu has descrito. Por probar...son unos 6 € un crc y si no el motor elevalunas será entre 50 y 100 mas el montaje en caso de que lo lleves al taller. Suerte y ya me contarás si funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txaber Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 acabo de probar limpiando todo y aunque ahora sube algo mejor, no termina de cerrar del todo por escasos mms antes se a 2cms +o-. pero si bajo a la mitad e intento subir hace lo mismo, bajar hasta abajo del todo. he leido algun otros post y nose bien pero puefe ser el sistema antipillaje que actue y por eso no me deje subir y hace bajarla??? como lo podria solucionar??? gracias por responder. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallego_a3 Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 Pues no lo se socio, abre el panel y echa un vistazo por dentro y si no pilla un kit de reparación de elevalunas, de todas formas a mi el mecánico me dijo que el motor ya no tenía la fuerza de antes y que a la larga habría que cambiarlo, quizás el tuyo esté mas cascado. Como recomendación te diría que preguntases a algún conocido profesional en la materia que no quiera solamente ganar dinero por sacar una pieza, montarte otra nueva cobrándotela mas cara de lo que la pagó y cobrarte la mano de obra. Suerte y ya comentaras que fue al final. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txaber Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 yo tambien creo que puede ser el motor ya que subir desde abajo va mas lento comparandolo con la otra ventana. puede ser que este en las ultimas. algun sitio donde adquirir un motor a precio economico??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallego_a3 Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 Hecha un vistazo por aquí, es muy probable que sea el tema de las pinza, ya que lo describen igual que tu. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/63625-ventana-descolgada-a3i/?p=748858#entry748858 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txaber Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 nose tio, es parecido pero a mi solo me hace cuando bajo y la dejo en la mitad y le vuelvo a dar para subir entonces es cuando en vez de subir lo que hace es bajat del todo. pero si esta abajo del todo y la subo, sube bien, incluso si la paro en la mitad y vuelvo a subir, si sube. solo lo hace despues de bajar y volver a subir. y respecto a lo de las pinzas e observado wue las que lleva son metalicas... asique nose. pero muchas gracias de todas formas. ya comentare si soluciono. me gustaria probar otro motor pa aver si se soluciona o descartarlo. gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 14 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 Hace algún ruido raro?. Pueden ser las gomas que con el tiempo se quedan durad como rocas, pero suele chillar bastante el cristal. Y puede ser el propio elevalunad que ya tiene menos fuerza y no pueda con el cristal. Tambien puede ser que el antipinzamiento esté desprogramado, pero esto suele ocurrir cuando hay roturas de lunas. Lo primero que tienes que hacer es abrir para ver las dichosas pinzas... que puede ser que el cristal no este en su posicion ideal y por eso le cueste más de la cuenta subir. Pero vamos... yo creo que va a ser el elevalunas que ya no tiene la fuerza que tenía... pero antes haz comprobaciones a ver si hay suerte y es una pijada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
