Buenas acuatreros, tengo problemas con la direccion, aparte de bajar el liquido de direccion me mete un ruido un tanto peculiar/extraño, me tira mas a la cremallera que a la bomba, a alguien de vosotros que le haya pasao lo mismo su coche le metia este ruido???
Saludos y gracias de antelacion.
El video es privado y no se puede ver. De todas formas si te baja el liquido de direccion es que lo pierde. Cuando un circuito de dirección le falta liquido hace ruidos raros. Si acaso averigua por donde te lo pierde y si puedes subsanar facil la perdida podras ver si el ruido era de eso.
SI eso lo se que cuando mete ruido es por falta de liquido, que ya me lo hizo, pero ahora lo hace con liquido en el circuito.
Pues si te lo hace con liquido mal asunto. De todas formas quizás sea por el audio del vídeo pero me recuerda a ruido de tensor de correa. Tengo poco tiempo el a4 y ni he mirado si lleva una correa de servicio para todo o varias. Si lleva una podrías poner el a/a a ver si hace el mismo ruido o no, la prueba es sencilla y si ya lo has probado y lo sigue haciendo pues nada, lo siento.
Jose, el ruido viene de la cremallera ! Lo se por mi propia experiencia. Cuando estas dentro y tocas (solo un poco) el volante hacia un lado ó otro, se escucha como un zumbido, no? Prueba de mirar como esta la malla que lleva dentro el vaso de liquido de direccion. Aparte de que tiene que estar limpia, mira que esté en su sitio, suele salir y luego te salen burbujas en el vaso. La cremallera te pierde liquido?
Yo en el video no oigo nada claro... se escuha muy mal...
No obstante si te has quedado sin liquido y has rellenado es probable que quede aire y le cueste hasta que se purge...
De cualquier modo, si te ha bajado el líquido, es que te pierde por algún lado, asi que revisa el circuito y/o mira bien la cremallera si tira o quita la abrazadera del fuelle y mira si está ahí todo el liquido almacenandose...
Yo cambie la cremallera de direccion por ese mismo ruido y ahora no lo hace pero no me vuelve la direccion sola al girar por donde esta la malla esa del deposito a mi o me suela de verla .
Sorry por la tardanza, yo es que os e estao ojeando y veo que muchos os a tocao la cremallera, y queria saber que a los que os a tocao si metia el ruido que tengo yo, ya veo que por michel es eso, de momento no e mirao nada en profundidad ni me a dao por meter mano a nada, en menos de 1000 km me toca aceite, asi que ya metere el morro aver si veo la cremallera llena de liquido o anda bien.
Saludos gente!!
Supongo que quisiste decir "me suena", pero tampoco entiendo lo que has dicho :unknw:
perdon quise decir que no me suena de haber visto úna malla en el deposito del líquido de direccion ,
cuando puedas espero el manual sata , gracias
