Pues de por qué se enciende muy sencillo: Si hay consumo, ese consumo 'ha de pasar' por la bombilla (como si fuera un cable), pero la bombilla tiene la 'gracia' de lucir cuando pasa electricidad a traves de ella.
Puede ser que el consumo sea mínimo y no llegue a alcanzar un minimo de incandescencia o puede que el consumo sea muy alto y fundirla (cosa rara).
Lo mejor es poner un amperimetro, pero si estas puesto en el tema, es más facil que tengas mas a mano una bombilla.
salu2
Amperimetro tengo pero no se utilizarlo, en que rango tendría que ponerlo?
Ayudar a uno que no sabe :huh: es que uno es como :frusty:
Decir que gracias al foro también he descubierto la rejilla de carga, jejejeje
saludos
  • Respuestas 99
El amperimetro NUNCA pongas en paralelo, siempre en serie. Te puedes cargar algo. El amperimetro tiene una resistencia muy baja para no interferir mucho en la medición del circuito. Es como si fuese un cable, por ejemplo no lo puedes conectar directamente en la batería sin nada de consumo en sus extremos, harías un cortocircuito. Llevan un fusible en su interior.
Es igual que para medir resistencia NUNCA puede tener tensión el circuito.
Ya he cambiado la batería. 74 amperios
He puesto la bombilla, en serie? o en paralelo?, yo lo he hecho como dijisteis pero no se si es serie o paralelo
A lo que vamos he puesto la bombilla entre batería y borne yyyyyyyyyyyyyyyy
ME HA DESLUMBRADO....... Parecía el flaix de un radar
Ahora tengo que digerir lo que ha pasado y mirare de in quitando fusibles para averiguar que pasa.
Y si es la alarma o los mandos del cierre que hago? ya me he acostumbrado
Si es que la incultura me va a matar un día de estos
Pues entonces empieza desconectar la bateria por que si no te vas a volver a quedar sin carga, quitale solo el negativo, despues empieza por sacar los fusibles de la alarma que son los que pusiste por que seguro que es de ahi (por eso estaria fuera, les suele pasar a muchos eso) y vuelve a probar con la bombilla, en todo caso utiliza otra de mas watios para que no te deslumbre. Como has puesto la bombilla es en serie, en paralelo seria si cojieras cada polo de la bateria, vamos como se suele conectar todo.
circuito en serie
Circuito en paralelo
Gracias.
SI es que ya decía yo que estuviese desconectada la alarma, luego lo miro a ver que pasa.
Si es la alarma no quisiera sacrificar el mando a distancia, sabéis si se puede hacer algo?
Mmmmm, has puesto la bombilla entre borne y borne de la batería? O he entendido mal. Tu sueltas el cable que va del coche a la batería y en medio pones la bombilla.
Vamos a tener que repasar las leyes de Kirchhoff de cuando dábamos física o que :lol::lol:
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk
Pero eso no era vodka? Vodka Kirchhoff.... :fisch:
Ese eras el ruso de la ley de los nudos y las mayas, no? lo lei hace poco en el foro de zackyfiles en un tema de electricidad domestica hablando de los contadores digitales, podeis imaginar por que, jeje, los que conoceis de que va esa web...
S2
S2
Justo ese el de las mallas y los nudos. Cuantos problemas habré hecho del tío ese en la carrera. Que angustia me daba
¿pero has desconectado la bateria para que no se te descargue?
S2
eeeeeeeeeeehhhhhhhh pues no
Esta noche pondré a cargar la batería nueva, porque cargada cargada no viene, NO?
Y mañana me pongo con los fusibles a ver si me aclaro.
Menudo lío que estoy montando
A sido sin querer
Y todavía sin fotos, SI ES QUEEEEEEEE
No pongas a cargar nada, quien te ha dicho que no viene cargada?
Otra cosa es desde cuando la has puesto y lleva consumiendo, ten en cuenta que lo que se te enciendia la bombilla de prueba es lo que te esta consumiendo, vamos como si tuvieras puestas las luces......
s2
Pues lo de cargar nadie me lo ha dicho, me lo he dicho yo
ANTAÑO se ponía el liquido cuando comprabas la batería, y ahora la compras y ya va
Idiot. :shy: de mi siempre que he comprado una batería la he montado en el coche y la he puesto a cargar, pero es que esto lo llevo haciendo desde mi Dyane 6, supercoche dyane 6 :clap1:
