  • Respuestas 452
Posted Images
hola marrones.
yo estoy esperando el mio , un abrazo y éxito en tu insatlacion
Al final te llega y lo montas antes!
Cuanto te tardan los envíos desde China a tu país? Te cobran aranceles aduaneros por importación?
se demoran entre 30 y 45 dias, si nos cobran pero es bien relativo yo calculo que este envío me costara en impuestos 100 euros
Montado el equipo.
Me falta montar las antenas del TDT, conectar la camara trasera y la delantera. He dejado los cables presentados y montados, pero en el tema electrico voy a necesitar alguna ayuda vuestra.
De momento bastante satisfecho con la integración, y el funcionamiento.
Lo probaré más exahustivamente,
Además he quitado el conector del Bluethoot verde que se mencionabla e intercambiado con el negro del S100, para tener los 2 bluethooth del coche: el de fábrica y el del S100. Los dos funcionando llamando y recibiiendo bien.
Ya prepararé un pequeño brico, porque está todo dicho en otros brcos, y subiré algun video. De momento con Igo8 y Primo 2.0, muy fluido.
Tengo una duda. La camara trasera la he montado y me falta conectarle el cable a la luz de freno y la alimentación 12+ y -.
La alimentación, la sacaré del fusible de los mecheros del coche (en la parte trasera), pero para la luz de freno, me ha sido dificil identificar de que cable robar esa señal. Alguien recuerda del color del cable de la marcha atrás? y a que altura hacer el empalme?
Gracias.
Si mal no recuerdo el +12volt de la bombilla de la marcha atrás era un cable bicolor rayado blanco marrón.
En mi caso pele el cable en la zona del conector del piloto y empalme el cable de la camara.
En mi caso será igual, verdad?
Es para el A4 berlina facelift con leds.
Gracias Rafis.
Buenas Marrones,
La cámara trasera coge alimentación del piloto de marcha atrás, y olvídate de mas. El equipo trae salida a 12V, solo tienes que quitar el conector negro y empalmar los cables, es mas sencillo y te aseguras de no tener alimentación cuando apagues el coche.
Yo lo hice asi, y sin ningún problemas.
Buenas Marrones,
O sea, que has tirado la alimentación de la cámara desde el S100 de la guantera?
A esa toma le he dado alimentación a las antenas del tdt.
Ahora tengo en el reverse/back de los cables, un cable que viaja con el AV hasta atrás y conectado a la cámara. A este reverse le tengo que meter la luz de marcha atrás.
Y la cámara lleva aparte su 12+ y masa. Estos 12 + de la cámara los pensaba coger del fusible del mechero con un porta fusibles doble. He dejado todo el cable preparado y tirado ya. Rafis me ha sacado de dudas para la marcha atrás.
Lo estoy haciendo mal????
Como venia el conector negro y amarillo del equipo, fue lo que utilice, y sin problemas de ningún tipo.
Hay compañeros que han dicho que la imagen se cortaba y que insertarían un relé, posiblemente por la potencia sin saber que fusible coger.
Yo lo que hice fue detrás coger alimentación del piloto de marcha atrás, (Creo que negro, negro-marron) y delante empalmar el cable azul con otro del mismo color, conectar la entrada de video(amarillo) y del otro conector negro cortarlo y empalmar la otra alimentación. Muy sencillo.
Hola a todos, llevaba mucho tiempo sin pasarme por el foro, y me he decidido a montar el navegador, me gusta mucho este modelo y me gustaría saber si januro y marrones han podido solucionar los siguientes temas: el tema de los mensajes del GPS sí vas con la radio. El tema de la tecla del volante ( a que te refieres a que no te funcionan subir y bajar volumen , pausa y demás ) y el tema del Bluetooth . ( yo tengo el fiscon puesto y no se sí será compatible). Se pierde la toma auxiliar??Luego me gustaría saber si el montaje es complicado, tenéis intención de hacer un brico específico de este modelo, hay que codificar algo ( tema can bus ). La verdad es que quiero pillarlo pero me da un poco cosa el montaje porque no he realizado ninguno de este tipo. Gracias
Tiene muy buena pinta. ke tal la nitidez y el brillo? Espero ansioso tus impresiones cuando li tengas probado a fondo
De momento, aun teniendo toda la parte de brillo y nitidez configurable, incluso poner el modo noche que rebaja la intensidad, desde luego, no es la pantalla Audi, pero hay una cosa que ganamos frente a otros modelos, y es que llevamos la pantalla encastrada y evitamos reflejos. Te pruebo la pantalla con el son de costado y trasero, pero no creo que ofrezca más nitidez que la del Roadrover.
Realmente, se ve muy bien a nivel de definición.
De momento, por lo que he toqueteado:
- El equipo no lleva Radio: ya se había hablado, pero incluso mejor, porque es uno de los problema del S100 y S150. Parece que la radio no anda muy fina, de forma que si se prescinde de ella, mejor que mejor; temas de rds, necesidad de antenas alimentadas/amplificadas adicionales, etc...
- Integración volante: a nivel de volumenes, cambio de cambion, etc... se integra perfectamente. Incluso tiene una parte para configurar que mapeo de tecla_volante/función quieres hacer por si quieres cambiar alguna. Otra cosa será asignar funciones nuevas, que debo probarlo, por ejemplo, la tecla Nav que llevo en el volante, por ejemplo que lance el IGO o lo que tengas puesto.
- Bluetooth. Tengo el bt del kit tecnico del coche, y con el truco del sacar el conector verde y meterlo en el quadlock del S100, puedo tener ambos (por ejemplo, uno para mi telf. y otro para el del curro). Probado con llamadas hechas al recibir y llamar. Se oyen bien, vuelca agenda, perdidas, ultimas llamadas, etc.. El bt del S100, es AD2P, pero esto no lo he probado. Para el FISCON, no lo sé: el FISCON como lo conectastes al sonido del coche? tienes alguna foto para ver si podría hacerse?
- Navegación. De momento, con la musica puesta, al lanzar el navegador o escuchar las ordenes vocales (igo8), el volumen de la musica, baja y se escuchan las ordenes. Afinaré el oido para ver si se da la casuistica que mencionas. Voy a "comprar" un Igo Primo que funcione bien, y que no venga con 2 millones de cosas activadas para probarlo también.
- Canbus / activaciones VAG: no necesarias. Venía configurado para Audi. Me aparece conectado CAN BUS por High.
- El Aux no lo sé, pero quizá se pierda. Para que suene cualquier cosa del S100, desde luego, hay que tener la fuente de MEDIA en Aux, de forma que el minijack, no creo que sirva de mucho ahora. (a probar).
Tengo fotos, del desmontaje, y montaje. De todas formas, no es nada nuevo a lo comentado por otros compañeros:
-Quitar guantera, anclar la unidad, agujero trasero en guantera para pasar los cables.
-Quitar frontal, cambiar pantalla, cambiar marco interior a 7'', pasar los cables, conectarlo todo.
Buenas Marrones,
Como ya lo has probado, a ver si puedes echarme una mano con esto:
1.- Cómo haces para que no corte la voz y esta se atenúe, el mío esta continuamente cortándola en modo gps.
2.- Siempre cuando arranco enciende el navegador, tengo que esperar a que arranque y luego lo cierro y algunas veces, con el apagado o cerrado y estando en la pantalla de radio vuelve a encender o darme alguna voz el sistema solo.
3.- He desconectado desde el vagcom la salida aux, para ver si había algún cambio, y nada todo sigue como si estuviera activada.
Gracias
