Damian Quattro Publicado 15 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2014 Yo ya estoy ahorrando compañero porque se que barato no va a salir con todo lo que lleva pero va a quedar superbien para nuestros coches Saludossss. Responder
Tineo Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 Publicado un teaser sobre AirPlay, que viene a ser un mirror completo del telefono Responder
sibiero Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 No creo que un aparato con android pueda tener el airplay de apple, conociendo como es apple para sus dispositivos Responder
agsmjandro Publicado 18 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2014 No creo que un aparato con android pueda tener el airplay de apple, conociendo como es apple para sus dispositivos partiendo de que android es linux si, TOTEM se llama el servicio, se ejecuta en segundo plano y no consume recursos y funka muy bien lo puedes probar en una VM con linux Enviado desde mi audiphone con Tapatalk Responder
Jo_Coleguita Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 No creo que un aparato con android pueda tener el airplay de apple, conociendo como es apple para sus dispositivos Si que hay aplicaciones compatibles con android para dicho servicio... solo hace falta hacer una busqueda rapida en google para ver que hay al menos 5 aplicaciones para dicho servicio https://www.google.es/#q=airplay+android Responder
chekio Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 Bueno para animar un poco la espera, jejeje...os dejo otro video de una presentacion del modelo anterior con Android para un VW Tiguan. Responder
sibiero Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 No creo que un aparato con android pueda tener el airplay de apple, conociendo como es apple para sus dispositivosSi que hay aplicaciones compatibles con android para dicho servicio... solo hace falta hacer una busqueda rapida en google para ver que hay al menos 5 aplicaciones para dicho servicio https://www.google.es/#q=airplay+android Gracias por aclararme este punto. Ahora lo que hace falta es que que salga yaaaaa. Que ganas tengo de tenerlo Responder
Robertito Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 Pillo sitio en el hilo si se mueve el tema con Android Enviado desde mi A4 2.0 Tfsi 211cv Responder
marrones Publicado 21 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Bueno, yo sigo con "mi libro", si me dejais ahora: jejejejej. :lol2: He terminado completamente la instalación del S100 C310 que tenía en mente: - Camara trasera: que tenía pendiente, hecho. Eso si, al tomar la corriente para la camara directamente desde la luz de marcha atrás (es el cable negro-con hilo blanco), se obtienen interferencias al arrancar coche. Esto ya lo suponía, por el tema de la luz por impulsos. En previsión de ésto, ya compré un relé para poderlo conectar y no quedarme con las ganas. Total por 3 € que me costó, era mejor ser previsor. 1) La idea es alimentar la cámara con corriente "límpia" y estable (no la de las luces) y solo al meter la marcha-atrás. 2) La luz de marcha atrás, debe "excitar el relé", para que solo en ese momento, conmute la corriente limpia y la deje pasar a la cámara. Total, en resumidas cuentas, y de forma más sencilla: PIN 87: 12+V de la Batería (utilicé la corriente del fusible de los mecheros del coche del hueco derecho del maletero). Me parecía el circuito más inocuo. PIN 85: Masa o Tierra. directamente, desde una toma de masa (en el hueco derecho del maletero). La cámara también tiene toma de negativo o masa. Conectarlo aqui también. PIN 86: Luz de marcha atrás. Aqui, hay que conectar una extensión vía cable, de la luz de marcha atrás del coche. (es el cable negro-con hilo blanco en el piloto trasero derecho). [ Aquí también hay que conectar el cable BACK del S100 o detección de marcha atrás.] PIN 30: El positivo de la cámara. De esta forma, para que la camara se alimente, y la corriente limpia pase del 87 al 30, solo cuando llega corriente al 86, se puentea el 87 y 30 y se consigue la conmutación inmediata. - Cámara delantera. Hace tiempo compré una camara delantera por una oferta que pille. La he conectado, y aunque no es la original del S100, creo que dá mejor resultado que la del equipo. Al arrancar, se pone a grabar y puedes ir viendolo. Os dejo un par de videos. Camara trasera + Delantera. DVR Grabacion. Responder
Tineo Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Pues si, tienes toda la razon Habría que.abrir otro hilo diferente sobre (las expectativas de) el roadrover MARS series. Por cierto, voy a tener que ayudar para instalar un s100 en el a3 de Juanma75, es imprescindible el rele?? Responder
marrones Publicado 21 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Pues si, tienes toda la razon Habría que.abrir otro hilo diferente sobre (las expectativas de) el roadrover MARS series. Por cierto, voy a tener que ayudar para instalar un s100 en el a3 de Juanma75, es imprescindible el rele?? Creo que hablé con el compi Juanma75. Hay cámaras traseras que incluyen una pequeña cajita, que precisamente es esto, un relé de los de toda la vida. Yo le compré porque me lo "olia". De hecho, hice la instalación sin el relé, directamente, tirando desde la luz de marcha atrás. En parado, muy bien, pero al arrancar (y sospecho de alternador y o impulsos), me empezaron a salir las interferencias que tanto se ha hablado de ellas: por cierto, no aparecen inmediatamente, sino, a los 10 o 15 segundos de tener la marcha atras metida. Yo lo compraría por si acaso: son 3€ en un feuver o similar. Con el esquema que he puesto, debe ir en todos los casos. No es por ser un S100, es por el circuito electrico de la luz de marcha atrás. Es tal que este. Lleva un indicador, Relé 960. (la patilla 87a no hace falta). Responder
Tineo Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Gracias marrones, tengo reles de estado sólido para esto. El suministrador del S100 nos.recomienda coger la fuente de alimentación de la camara directamente de un cable azul a la salid.de.la.cajita. canbus. Responder
morongologo Publicado 21 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Teneis toda la razon habria ke abrir otro hilo para no ensuciar el del compañero. Eso de la camara delantera tambien lo kiero montar en mi futuro rr Responder
marrones Publicado 21 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2014 Gracias marrones, tengo reles de estado sólido para esto. El suministrador del S100 nos.recomienda coger la fuente de alimentación de la camara directamente de un cable azul a la salid.de.la.cajita. canbus. Correcto. El cable del S100 con el RCA de AV In de la cámara, trae una toma de 12v. Esa toma tienes que extenderla hasta la cámara para alimentarla. En mi caso, con esa toma alimente el Tdt porque vi que siempre había corriente y no quería tostar la cámara al ir siempre encendida: me explico? Por cierto, que yo no he echado a nadie, ehhhhhh. Que lástima que no haya esperado algo más para el nuevo RR. De momento estoy contento con el s100, pero quien sabe en un futuro. Ya sabéis, apretad a la marca indicándole que sois muchos los interesados, que los chinos trabajan por grandes volúmenes, por encima de 50 o más. Eso hará que tengan antes listó el RR. Siempre preguntad por el A4L que es el equivalente al nuestro, no digáis el A4 porque para ellos son siglas en otro idioma y se pierden: aunque os parezca una tontería. Y que les lleguen desde varios sitios las peticiones de información de unidades para el A4: a través del propio fabricante, desde revendedores, etc, etc. Vamos que vean que hay cierto mercado, todo con el fin de acelerar la producción, porque sino harán primero las unidades de los Kia, Hiunday .... Os sigo por el otro hilo. Responder
marrones Publicado 24 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2014 Terminado un pack de Igo 8 ahora me he liado con el Primo 2.4, y probando las busquedas Google, trafico en tiempo real vía TMC con http, raster googlemaps en vista 2D y elevaciones en 3D. Mapa con elevaciones para la vista 3D Raster de GoogleMaps offline para la vista 2D. Controlando la memoria al meterle más caracteristicas a los mapas. Responder
