El mado a distancia no me abría porque se habia agotado la bateria, curioso cierra pero no abre, a cargar la bateria yyyyyy
Al final parece que la batería se esta "muriendo" o se la carga el mando no se?
Ahora la pregunta, llevo una de 60 Amperios, es la correcta?
Se puede poner con mas amperaje, sirve de algo?
Alguien sabe de cuanto es el alternador?, o eso que carga la bateria que nose si lo he dicho bien.
Lo digo porque en una VW 1.9TD llevaba una de 72 amperios
GRACIAS
Editado por Jaumeavant
Si es un 1.9 como mínimo metería una batería de 70 Ah
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk
Hola yo e montado en diciembre una de 80Ah, no tengo ningun problema y decido montarla esa por llevar montado el equipo de audio del maletero, llevaba montada una de 72Ah y no habia problemas.
  • 6 años más tarde...
El amperaje de la bateria esta relacionado con la fuerza que tiene que hacer el motor de arranque al dar la partida al motor, si no me equivoco.
Pisando el embrague antes de arrancar el motor ayudas a que haga menos fuerza el motor de arranque ya que desconectas la caja de cambios
del motor. Yo uso la batería de 80Ah para mi Audi A4 B5 avant 1.9 tdi 115cv motor AJM.
